Оснастка VDI40 держатели проходных резцов
Продам блоки VDI40:
B1 40x25 - 5 штук, немного бу, состояние на фото. Цена 2700/шт.
B3 40x25 - 7 штук, похоже, что новые. Цена 3200/шт.
C1 40x25 - 1 штука, новый, цена 3500.
C3 40x25 - 1 штука, немного бу, 3200.
Оснастку продаю как есть на фото, державки В1 - ews, остальные без бренда.
Так как мне на станок они не подходят, то рассматриваю варианты обмена на VDI30 или VDI40 формы B2, C2, цанговые или сверлильные патроны.
Изменено пользователем coromate
Добавил фото
  • 2 года спустя...
Актуально?
Забрал бы:
Изменено пользователем Ufa MEN
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
