Проблема с FANUC 0i Mate TD
damirmin
Станок STMSI TK36 с ЧПУ FANUC 0i Mate TD.
При работе гаснет кнопка NC Ready, движок останавливается, появляется ошибка как при включении станка (до нажатия на NC Ready). Судя по схеме выключается KA02 (реле). Иногда может проработать часа 2, иногда 5 минут. В чем может быть проблема?
Теряется общая готовность. От чего, надо искать по электро-схемам, дигностикам и Ladder...
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
