Переходник для терморегуляторов Данфосс
Требуется выточить переходники для такого оборудования, как терморегулятор Данфосс.
Количество: 60 штук.
Терморегуляторы будут установлены в ГВС.
Предложения в личку или сюда.
Изменено пользователем Slimso
26 минут назад, Slimso сказал:
Сделать нужно по чертежу, по модели, по образцу, по фото или ...
Вы уверены, что потом примете?
2 часа назад, Slimso сказал:
Хорошо бы чертежи к посту хоть какие-то прикрепить. Уже много раз говорил - раздел на форуме очень хороший, но превращается в помойку.
Если чертежей совсем нет возьмёмся сделать и по образцу..... но нужно внятное ТЗ или образец ответной части что ли.Ну или укажите конкретную модель того терморегулятора. Московская область.Дубна.iwolf71@mail.ru или 9055395280@mail.ru
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
