Взгляд разреза (разрез, сечение)
msgusa
Здравствуйте. Я ненавижу автокад. Я пытаюсь с ним познакомиться, но иногда просто ненавижу из-за того, что некоторые простые вещи не получается сделать просто.
Как отмечать обозначения разреза детали на чертеже?
Я решил создать блоки. Кое-как удалось сделать. Создал кучу однотипных блоков, потому что с первого раз не удавалось и не получалось их потом удалять.
Но блоки не подошли, так как приходится поворачивать текст, стрелки.
Я убил на это кучу времени. У меня автокад 2012. Может, кто подскажет, как правильно надо сделать.
В АКАД нет штатной команды разреза или сечения. У меня они простые примитивы, которые я копирую, масштабирую, поворачиваю и т.д. Блоками можно, но особого смысла не вижу. В данном случае это, IMHO, совершенно не экономит время.
ЗЫ Есть AutoCAD Mechanical, там есть свои команды и для разрезов, и для допусков, и ещё чего-то ещё. Не пользовался.
VetCAD скачайте и не парьте мозги. Голый автокад - это универсальный инструмент, не заточенный под оформление в этих ваших стилях.
Можно штатный SPDS от AutoDesk поставить - там тоже эти все обозначения уже вменяемые есть
  • 1 год спустя...
@msgusa Если речь идёт о механике (машиностроении), то ИМХО большинство использует MechaniCS. Если у вас W7 - проблем нет. Под W10 халявного механикса (насколько я знаю) нет.
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
    • edifer5
      мне бы тоже было интересно,есть ли какой то способ вытащить модель из .cgd?
