Подскажите программу для создания фанерных фигур.
Владимир Миронов
Владимир Миронов
Здравствуйте.
Пытаюсь как-то автоматизировать проектирование фигур из фанеры, которые собираются паз-в-паз.
В солиде строить я их научился, освоил библиотеки, создал свои пазы, вырезы и стыки, которые облегчают работу.
Но всё равно нужной степени автоматизации  в ней достичь не получается.
Хотелось бы:
1. управляя одним параметром, менять размер всех деталей и, соответственно, всего изделия при неизменной толщине. Например, есть базовая фигура высотой 1 метр, мы вводим коэффициент 1,2 и она становится высотой 1,2метра и все детали увеличиваются в 1,2 раза, но остаются той же самой толщины(например, 15мм).
2. управляя одним параметром, менять толщины всех деталей в изделии при неизменной высоте. (25-30 деталей).Т.е. спроектирована фигура из фанеры 15мм, а в закупленной партии оказалась толщина 14,5мм. Или решили пересчитать всё изделие из фанеры 20мм.
3. управляя одним параметром, задавать зазор в пазах. При одной и той же толщине фанеры изделие может быть окрашено морилкой(без толщины) или в глянцевой эмали(0,5мм покрытие).
В солиде все эти параметры можно подгонять только меняя вручную размеры в каждой детали. Ну, кое-что автоматизировать можно(2 пункт), но не до конца и не с такими удобствами, как хотелось бы. Слишком много предварительной работы.
Пробовал аутодесковскую 123D, но она не понравилась. Глючная и не полностью реализует задачу. Flatfab скачал, но пока только разбираюсь что в ней куда.
Рассчитываю, что найдётся какой-нибудь плагин/макрос для солида, который пусть не на 100%, но поможет решить задачу. Возможно, плагин окажется и из совсем другой области, но будет реализовывать нужные функции.
Вот здесь мы вчера это обсуждали, но, думаю, мне не стоит влезать в чужую тему со своими проблемами.
Спасибо.
Изменено пользователем Владимир Миронов
ну, для этого просто надо размеры задавать не цифрами отдельными, а зависимыми от какого-то одного размера (разм2=разм1х2.5). Ну, или сделать в каждой детали один базовый размер, от которого будут зависеть остальные размеры детали. А сами базовые размеры привязать к глобальной переменной. Толщину тоже сделать глобальной переменной, уже отдельной. Возможность задавать переменные и зависимые размеры есть и в SW, и в других прогах. Разве что в автокаде нет :smile:
Изменено пользователем Bully
Владимир Миронов
Толщину привязать к глобальной переменной удалось, да(пункт2). Для этого, правда, приходится перебирать толщину в каждой детали и руками назначать на переменную, ну да ладно, если это успешно работает, то пусть.
А вот с привязкой размеров к какой-то цифре сложнее. пробовал указывать в названии размера какую-то формулу типа как вот на картинке, где А - глобальная переменная в уравнениях в сборке, но она не сохраняет такой размер.
Да и не каждая деталь указывается размерами. Те же рога - это просто сплайн, который не особенно образмеришь и смасштабируешь и форма его - свободный полёт мысли, размерам не подчиняющийся. Как вариант - сохранить его в блок и масштабить, но коэффициент этот в блоке тоже не привязывается к переменным в уравнении.
1 час назад, Bully сказал:
Как ты себе это представляешь на сплайнах? Попробуй подобным образом образмерить, например, рога.
Пункты 2 и 3 решаются полностью. Надо всего лишь задать уравнения. Один раз задать, потом меняй сколько хочешь.
А про пункт 1 я уже говорил. Сделать в два этапа. Сначала масштабирование, потом изменение толщины. Всего делов-то - два значения ввести, а не одно.
Владимир Миронов
7 часов назад, Bully сказал:
хехе, в автокаде-то как раз есть динамические блоки и в них масштабирование реализовано успешно. Это я ещё по 2012 помню, а уж с тех пор, нааверняка что-то ещё придумали. Но автокад - это не наш метод.
в НХ - без проблем.
да и в вашем солиде, думаю - тоже.
сплайны? а у вас в солиде проблема задать параметрические размеры для точек сплайна?
В 03.02.2017 в 18:10, Владимир Миронов сказал:
Здравствуйте.
Вот сюда гляньте:
Вот эта связка выдаст Вам полноценный результат даже с раскладом на лист.
И всё параметрическое.
В 03.02.2017 в 23:41, Владимир Миронов сказал:
Не, дин. блоки это уже другая тема. Своя отдельная, т.с. Я ж про параметрическое создание размеров говорил.
В 03.02.2017 в 17:33, Ветерок сказал:
В 03.02.2017 в 16:30, Владимир Миронов сказал:
Сплайны да, согласен. Тут засада с параметризацией. Разве что задание точек, как посоветовал @valeo-ua
Перспективнее генеративный подход. Берем фигуру (оболочка), сечем нужными шагами и делаем толщину. Масштабируем фигуру - все обновится само. Но не всякому САПРу под силу...
Владимир Миронов
Пока что я решил вопрос через задницу, но хоть как-то.
Толщины пазов привязал к переменной slot в корне сборки(вручную каждый паз).
толщины деталей привязал к переменной sheet в корне сборки(автоматом в шаблоне prtdot).
Вон там yна картинке есть высота столешницы 810 - от неё пляшу. В этой формуле она = 750, т.к. это обсчитывается другая модель не олень.
В корне сборки переменная = требуемую мне высоту(например, 780) делим на 750. Значит, этот коэфициент в данном случае будет равен 780/750=1,04
Толщину материала делю на этот коэффициент. 15мм /1,04=14,423мм. Все детали становятся этой толщины, не меняя габаритов.
По факту высота этой столешницы остаётся та же самая, а я меняю толщину материала. Потом в автокаде масштаблю все детали до нужной высоты по опорному отрезку и вместе с ними масштабятся и пазы до нужных мне 15мм +0,1 + 0,1мм
Получаем фигуру высотой 780 из 15 фанеры.
Это не самый простой путь, да и в чертежах придётся мухлевать, но хоть какой-то выход. При данной системе вручную нужно будет только назначать толщины библиотечных пазов(ну там и диаметр фрезы ещё), которые я буду накидывать на деталь.
Владимир Миронов
Я не знал про это. Не приходилось пользоваться.
Это что-то похожее на конфигурации?
Пока в эти дни нет времени с этим разобраться и освоить, но так-то по видео на ютубах выглядит многообещающе.
В 06.02.2017 в 15:08, Владимир Миронов сказал:
Не проще ли на чертеже в Солиде задать соответствующий масштаб?
Автокад вообще не нужен. Вообще.
Владимир Миронов
13 минуты назад, Ветерок сказал:
Пробовал прикрутить к каждой детали масштабирование и несколько конфигураций, типа для высоты 400 масштаб=0,5333, для высоты 500 М=0,666, для высоты 750 М=1, для 900 М=1,2 и потом в сборке все детали выставлять в соответствующую коонфигурацию. Но при такой постановке много возни с переназначением каждой детали и мы привязываемся ко всего лишь четырём высотам изделия. Захочет заказчик 420мм высотой - все детали нужно будет перебирать и создавать в каждой эту конфигурацию. (На самом деле вряд ли возникнут такие желания, уж слишком индивидуальные, а скорее всего будут довольствоваться тем размерным рядом, что есть - четыре вида высоты более чем достаточно).
А ещё есть размеры пазов и отверстий, которые тоже привязаны к толщине.
А без автокада обойтись, в принципе, тоже можно.
После вот этих моих манипуляций я сохраняю сборку как детать sldprt и там назначаю масштаб 0,53 например. Потом разбиваю эту многотельную деталь командой "разделить" и получаю набор деталей нужной толщины и нужного размера. Эти детали мне нужны, чтобы сделать раскрой через Camworknesting.
Но чот как-то длинно всё получается.
3 минуты назад, Владимир Миронов сказал:
Я про Фому, а Вы про Ерему. Я про ЧЕТРЕЖ без всяких конфигураций. Не про модель. а про чертеж. Просто задать масштаб чертежа. И всё.
7 минут назад, Владимир Миронов сказал:
Даааааааааа...
Сначала масштаб, потом прорезь.
Тогда легче будет.
Владимир Миронов
аа, на чертеже.
Ну размеры-то на чертеже, как его не масштабь, всё равно будут те же самые.
1 минуту назад, Павлуха сказал:
Даааааааааа...
Тогда легче будет.
именно так и делаю. Чтобы размер прорези настраивался независиммо от того, какой там выставлен масштаб.
33 минуты назад, Владимир Миронов сказал:
1. Зачем размеры на чертеже? Лазеру размеры не нужны. Сборщику, в общем-то, тоже.
2. В солиде нельзя ставить размер не по модели, а по виду чертежа?
Владимир Миронов
1 минуту назад, Ветерок сказал:
В эту сторону я пока не думал.
Как-то всегда стараюсь придерживаться тактики чтобы все манипуляции совершать в детали, а в чертеже только отображать созданное.
Я попробую в эти дни такой принцип обязательно.
Может чего я и не понял, но по-моему всё делается довольно просто в солиде. Изначально нужно строить не сборку, а многотельную деталь. В этой детали сначала построить всё плоскими поверхностями без придания толщины. Потом добавить фичерс масштаба, а потом уже придать толщину каждой поверхности. В заключении отрисовать пазы с привязкой к толщине. Толщину тел и отступ для пазов задать через глобальные переменные. Всё.
Для создания чертежей уже можно перевести многотел в сборку. А можно и не переводить.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
