Вопрос по опциям и вариантам (Options and Variants)
Добрый день! Пожалуйста, подскажите, правильно ли я понимаю механизм опций и вариантов в Windchill.
Допустим у нас изделие состоит из 10 блоков. Девять блоков мы производим сами (они состоят из узлов и деталей).
Десятый блок может быть в двух вариантах: собственного производства (из узлов и деталей) или купленный.
Я должен создать структуру, включающую этот блок в двух вариантах (назовём её структура А), потом на основе этой структуры сделать два варианта готового изделия - с блоком собственного изготовления (Структура Б) и с купленным блоком (Структура В).
Вопросы
1. если я провожу изменения в структуре А (например в узле блока 2) - эти изменения отразятся автоматически в структурах Б и В?
Если нет - что нужно сделать, чтобы отразились?
2. при создании вариантов Б и В, из структуры А копируются только детали, или связанные с ними техпроцессы из MPMLink тоже?
P.S. Используется только Windchill, без Creo.
Изменено пользователем Vasq
Коллеги, ни у кого нет опыта использования данного функционала?
Поделитесь опытом пожалуйста.
  • 11 месяцев спустя...
В оригинале:
1.    Do Reconfigure of the Variant Specs (from which variant structures B and C were created) and
choose the option “Create New Variant”.
2.    Only parts.
      Смысл в том, что подача должна указываться для фактического перемещения режущего клина. При одинаковой угловой скорости, в зависимости от радиуса траектории линейная скорость движения точки будет пропорциональна радиусу.
      Вероятно, я не совсем понятно написал. почта "имя@домен компании.com", хостер почты - Гугл.   Я, быть может, был бы готов из интереса рискнуть своей компанией - но точно не чужой.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
