Вопрос по опциям и вариантам (Options and Variants)
Добрый день! Пожалуйста, подскажите, правильно ли я понимаю механизм опций и вариантов в Windchill.
Допустим у нас изделие состоит из 10 блоков. Девять блоков мы производим сами (они состоят из узлов и деталей).
Десятый блок может быть в двух вариантах: собственного производства (из узлов и деталей) или купленный.
Я должен создать структуру, включающую этот блок в двух вариантах (назовём её структура А), потом на основе этой структуры сделать два варианта готового изделия - с блоком собственного изготовления (Структура Б) и с купленным блоком (Структура В).
Вопросы
1. если я провожу изменения в структуре А (например в узле блока 2) - эти изменения отразятся автоматически в структурах Б и В?
Если нет - что нужно сделать, чтобы отразились?
2. при создании вариантов Б и В, из структуры А копируются только детали, или связанные с ними техпроцессы из MPMLink тоже?
P.S. Используется только Windchill, без Creo.
Изменено пользователем Vasq
Коллеги, ни у кого нет опыта использования данного функционала?
Поделитесь опытом пожалуйста.
  • 11 месяцев спустя...
В оригинале:
1.    Do Reconfigure of the Variant Specs (from which variant structures B and C were created) and
choose the option “Create New Variant”.
2.    Only parts.
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
