штамповка небольшой детали
Добрый день! Уважаемые, предложите помощь в изготовлении детали, видимо, только штамповка, любая сталь 1.5-2мм, размеры ориентировочные. Также необходимо покрытие, типа анодирования серебристого цвета. надо 100-200 ед, также возможно расширение номенклатуры.
пишите в личку или мой ник @list.ru
Заранее спасибо, Александр
3 штампа нужно делать. Ну или 3 если контур на лазере резать. Стоимость 3-х штампов будет 210 000 рублей
Резка заготовок - лазер или электроэрозия пакетом. Сверление отверстий - кондуктор или ЧПУ. Вытяжка - простейший штамп (матрица и пуансон). Гравировка - ЧПУ.
Один последовательный штамп. И все. Никакого лазера, обычный ударный
Последовательный штамп за 60к рублей?
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
Мне неинтересно уже....
Мне за 60 000 тоже бы было не интересно
      И где же ты там увидел револьверные головы от фанук?
      а если надолго нажать что будет? и почему вы думаете что нажатие клавиши читает только ваше приложение....
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
