Как посмотреть список активных пользователей?
Как в Windchill увидеть список пользователей, которые в данный момент времени работают в системе (то есть осуществлен вход)?
Пост-фактум это видно в отчетах. А как увидеть в реальном времени, чтобы перед началом технических работ на сервере позвонить и сказать: "Марьиванна, выйдите из Windchill, он сейчас перестанет работать"
20 минут назад, Vasq сказал:
позвонить и сказать
Зачем звонить? Можно и пешком сходить.
А можно разослать сообщения типа "Ахтунг! Ахтунг!". Наверное, в том же Виндчилле можно разослать.
21 минуту назад, Vasq сказал:
Вообще-то, "технические работы на сервере" должны проводиться тогда, когда это не затронет никого из пользователей.
10 минут назад, Ветерок сказал:
Ну так для этого и нужно. Вот в 18-00 собрался я технические работы проводить. Как мне убедиться, что в Windchill никто не работает? Вдруг кто-то как и я задержался после окончания рабочего времени.
mech, к сожалению наше предприятие не продлило техническую поддержку. Буду очень признателен, если подскажете, где посмотреть активных пользователей. Может быть подскажете раздел справки Windchill, где это описано? Или на словах объясните, куда надо зайти
Ну и что? Лицензия-то у вас официальная и действующая. Соответсвенно, и аккаунт на сайте должен остаться действующий. Или аккаунта нет вообще? Тогда создайте новый.
  1. Open Windchill Shell and type ‘JConsole’. (If Windchill is configured as a Windows service, refer to the CS108689)
  2. In JConsole window opt for Local Process (if on server) and choose wt.method.MethodServerMain and connect.
  3. Go to MBeans -> com.ptc ->Monitors ->ActiveUsers -> Attributes ->TotalActiveUsers.
  4. This will display list of all users (hit on Refresh button to get latest list).
        User-added image
mech, спасибо Вам большое!
Ветерок, и Вам спасибо за информацию. Буду у поставщика спрашивать по доступу. Я то думал нет купленной техподдержки - нет и доступа к базе знаний. Если это не так - то это очень хорошо!
50 минут назад, Vasq сказал:
Поддержка - это ваши отношения с конкретным дилером. А отношения с РТС у вас определяются лицензией.
@Ветерок При авторизации под моей учетной записью и попытке прочитать статью получаю сообщение (см. Ниже). Написал дилеру, который поставлял нам ПО - они ответили что при непродлении техподдержки PTC закрывают базу знаний. Лукавят?
Access Denied - Insufficient Privileges
Our records indicate that your company does not have a current PTC Global Support agreement.
This may be because support has expired on at least one of your company’s Service Contract Numbers (SCNs) and you need to re-activate Support in order to access entitled areas of the eSupport Portal. Please contact your company’s Online Supervisor or a PTC Global Support Representative to resolve this issue.
Изменено пользователем Vasq
Да кто ж их теперь знает? Может, санкции. Они там даже со своим президентом разобраться не могут.
@mech Попробовал Ваш вариант. Строки  wt.method.MethodServerMain не обнаружилось.
Зашел через  windchill wt.util.jmx.SMJconsole
Результат как на картинке (пользователей не видно, хотя они точно есть).
Пробовал заходить  com.ptc > MethodServers > MethodServer.<PID> >Monitors >ActiveUsers > Attributes >TotalActiveUsers - тоже пусто.
Куда смотреть?
Нажми на java.lang.String
Что бы обнаружить  wt.method.MethodServerMain нужно jconsole запустить под админом
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
