Система для каталога
Добрый день!
Подскажите, нужно сделать каталог запасных частей на изделие, работаем в инвенторе. Где-то видел прогу, которая позволяет это делать, но не помню как называется. Прикладываю картинку того что нужно сделать, в чем сие можно своять из модели инвентора?
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
