Delem DA 52 что не так?
5 минут назад, Mor2 сказал:
Из всего этого я сделал выводы, что Delem помер на аппаратном уровне и его не починить.
А может каскад выходной на порте VALVE сгорел?
Перепаять его.
1 минуту назад, Mor2 сказал:
Перепаять-то не проблема, как его бы найти на плате...
По дорожкам пойти. Это источник тока, который выдает определённый ток в зависимости от опорного напряжения.
27 минут назад, Mor2 сказал:
Чинят как специализированные сервисы, так и опытные мастера.
1 час назад, vad0000 сказал:
Плата вернее всего многослойка, очень много времени уйдет чтобы вызвонить дорожки и поиска даташитов на радиоэлементы. Помню лет десять назад ремонтировали источник питания и защит от проволочного электроэррозионного станка Agie cut, на это ушло несколько месяцев.
11 минут назад, Mor2 сказал:
Возможно и так. Но это будет дешевле, чем купить новое ЧПУ. Тем более, что DELEM DA-52s снят с производства.
Сейчас его заменили на DELEM DA-53Т.
https://www.delem.com/en/company/product-history
