14 часа назад, Viktor2004 сказал:
он наверняка фиксируется в сориентированном положении пневмоцилиндриком.
Я таких станков еще не видел, все что попадались держали исключительно двигателем.
Так вот, если ориентация шпинделя произошла на грани срабатывания датчика Хола, после зажатия сориентированного шпинделя сигнал от датчика мог пропасть, так как шпиндель незначительно сдвигается.
Датчик там условный, дает отсчет "0", а дальше по параметру надо докрутить на определенную величину до совпадения фиксатора в магазине и  замком патрона.
Там суперточность то и не нужна.
2 часа назад, vl_cnc сказал:
Во время выполнения цикла смены инструмента, когда магазин к шпинделю подъезжает, датчики нормально срабатывают? Может магазин до позиции смены не доталкивается.
или концевик на нем сьехал... ?
3 часа назад, fenics555 сказал:
Это те шпиндели которые управляются сервоприводом, они имеют возможность держать полем
А если двигатель ассинхронный, его полем не удержишь
Вот рисунок. Там
1. Пневмоцилиндр для зажима сориентированного шпинделя
2. Датчик Холла (ориентация)
4. Прижимной ролик, который должен попасть в фигурный вырез
Данный "условный" датчик у производителя стоит 600$ а я его покупал в нашем магазине Микроника за 600 рублей. И на данном станке он при смене инструмента должен обязательно быть активирован.
Не нужна. Для этого надо сдвинуть датчик так, что бы при зажиме ролика он не терял сигнал от магнита.
Автор, станок похож на FADAL?
Тут только ЧПУ Legacy CNC88
Всем здравствуйте. Благодарю всех кто помогал. Сегодня проблема решилась. Крепление датчика барабана к шпинделю было сломано и закреплено на пластиковых хомутах. На включенном станке и подведенным к шпинделю барабана начали двигать датчик вперед назад и все лампочка на нем загорелась и успешно прошла АТС. Еще раз всем огромное спасибо.
17 часов назад, JoniBear сказал:
Поздравляю с победой ) И дело оказалось совсем не в параметрах... Интересно только получилось, либо вы нам не всю предысторию поломки станка выложили, либо у вас там нечисть завелась, если одновременно и параметры слетели, и датчики ориентации и магазина не работали)))
5 часов назад, vl_cnc сказал:
Спасибо за поздравления. Нечисть вывели уже которая станок выключила на снятых батарейках. А датчики не знаю полтергейст произошел. Кстати по параметрам 6351 за ориентацию отвечает но у нас такого нет, но есть значение какое в этом параметре у другого человека с похожего станка. Завтра гляну потом отпишусь какой у нас.
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
