продам токарные пластины импорт
продам. все пластины новые, в упаковке. Цена обсуждается (в зав-ти от объема)
производитель наименование кол-во  цена/шт
Kennametal CNGA120412T01020 KY4400 30 190
Kennametal CNGA120412T0420 KY4400 30 190
Kennametal CNMG120412FW KC9105 20 190
Kennametal CNMG120412R K25P 67 190
Kennametal CNMG120416RP KU30T 88 190
Kennametal CNMG160608MN KCP25 10 200
Kennametal CNMM190616MR KC850 75 300
Kennametal CNMM190616RP KC9105 140 260
Kennametal SNMG120412H K35P 100 190
Kennametal SNMG120412RN KU30T 210 150
Kennametal SNMG190624RN KC8050 15 240
Kennametal TNMG220408СТ KC9110 100 240
Kennametal TNMG220412MN KC9125 10 240
Kennametal WNMG080404F K10P 20 190
Kennametal WNMG080408R K25P 30 190
Kennametal WNMG080412H K35P 70 190
PRAMET SNMM120412E-OR T9325 50 220
PRAMET WNMM080412E-OR T9325 50 220
PRAMET CNMG120412E-R 6615 140 250
PRAMET CNMG120412E-R T9325 30 250
Изменено пользователем MILL
остались
Kennametal CNMG120412R K25P 37 190
      Если надо делать настройку, то я приводил выше скрин блок-схемы как это делать Вот тут написано как с этим бороться. Скрины с этого документа div-class-2qs3tf-truncatedtext-module-wrapper-fg1km9p-classtruncatedtext-module-lineclamped-85ulhh-style-max-lines5heidenhain-itnc-530-hsci-technical-manual-1966-pdf-p-div_compress.pdf
      не знаю но автор нигде не упомянул что у него линейные двигатели... теперь упомянул тогда так и должно было быть
    • Клиент
      Если сначала соединить, а потом "отрезать всё, что выступает за пределы второй детали", то останется форма той самой второй детали. Зачем тогда соединять?
    • afybc74
      у нас как раз по оси Х линейный двигатель
    • Kerzzz1k
      Доброго времени суток, может кто подскажет, можно ли сделать наоборот? Ну т.е  есть 2 детали, соединили и у одной детали срезать все, что выступает за пределы второй детали?
      Здесь похожий случай: https://www.practicalmachinist.com/forum/threads/dmg-heidenhain-absolute-scale-issues-resolution.355430/
    • gudi
      да висит     . убрал все другие ошибки, станок показывает нагрузку по оси Z, но не едет изза того что нет окна реферирования( менюшка не открывается), ее не прогрузили тк не могу скачать с соседнего
      @Александр1979 ничего прописывать  не надо если позиция ротора отсчитывается не по линейке а по линейке я видел только на линейных двигателях.   это вы в параметры что то внесли пытаясь там прописать какие то значения когда надо было просто линейку установить и в параметры не лазить не надо ничего проверять просто подгоните значения центра стола к тем которые прописаны были у вас в таблице трансформации параметром 960
    • oldmax
      Исходные данные Mazak 410a стойка Mazatrol 640m nexus. вчера накрылся ком порт, не можем отправлять траектории на станок через NCLINK. Траектории(программы обработки) считаем в повермилл. Появилась идея загружать программу обработки через внешний носитель карту памяти ATA. Не могу разобраться как вытащить данные с этой карты чтобы программа запустилась.  P.S.  в данный момент решается вопрос с ком портом. Но в будущем хотим уйти от него.  если у кого то есть, данное руководство прошу помощи, либо объясните что и как делать Для выполнения программ в стандарте EIA/ISO, хранимых на внешних устройствах (работа с перфолентой) (1) Подсоединить внешнее устройство к УЧПУ. - Порядок подсоединения используемых устройств работы с перфолентой или микродиском к блоку ЧПУ см. в Руководстве по эксплуатации внешнего устройства.
