Изготовление штучных деталей на токарно-фрезерных станках
Добрый день!
Необходимо изготовить несколько деталек на токарном и фрезерном оборудовании. Материал Ст3 (ваш), покрывать ничем не нужно. Хотелось бы услышать стоимость работы и сроки.
Чертежи вышлю на почту.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
