Задание целей на плоскости
Здравствуйте Уважаемые форумчане!
Возникла задача, в которой необходимо узнать максимальную и среднюю скорости потоков воздуха в центре трубы по ее сечению. Дело в том, что если мы хотим узнать скорость на входе или выходе, то без проблем добавляем поверхостную цель на поверхность заглушки. Но, если вдруг нам понадобиться узнать эту скорость в центре модели(в данном случае трубы), где у нас нет никаких заглушек, а только пустота, то каким образом можно добавить эту самую поверхостную цель?
Один из вариантов, это после расчета, в результатах создать картину в сечении, перенести ее к интересующему месту и по ее раскрасу определить скорость. Но этот метод будет не точным и хотелось бы, чтобы эту скорость можно было как и поверхостную цель, экспортировать в Excel.
Буду благодарен за любые ответы )
Еще есть точечные цели.
Если нужна именно поверхностные цели, построить внутри цилиндр, и исключить его из расчета.
23 часа назад, Xugack сказал:
Спасибо, это именно то, что нужно!)
1 час назад, ILL сказал:
Этот вопрос нужно было в ветке Flow Simulation задавать..
Торопился с вопросом и не заметил такую ветку. В следующий раз буду знать )
  • 5 лет спустя...
Доброго дня, коллеги!
Примитивная задача - трубка с пробками входа и выхода.
Пытаюсь измерить силу давления на поверхности входной пробки,
но совершенно не понимаю как это сделать.
На входе задал скорость потока.
Поверхностную цель "сила давления" задаю и назначаю указанием на граничное условие входа.
Ничего не вычисляется. Помогите, кто в теме, уже весь мозг изломал.
Какова последовательность действий, либо подскажите пример сносный.
Изменено пользователем danzas
26.02.2022 в 13:58, danzas сказал:
Определить давление на входе и через «цель-выражения» получить силу. Площадь то известная
6 часов назад, karachun сказал:
Силу можно измерять только на стенках.
Это точно так?
@danzas Лучше расскажите зачем вам нужна эта сила? А то задача попахивает химией.
И создайте новую тему, не надо воровать чужие темы. Вот там и будет разговор.
14 минут назад, karachun сказал:
Благодарю за ответ!
Пытаюсь освоить инструмены поверхностных и объемных вычислений,
эти инструменты представляются мне весьма любопытными.
Решил начать с простого и очевидного вычисления силы давления, но именно в потоке,
а не на стенке. Иногда возникает потребность заглянуть в некие тонкости течения.
Я полагал, что это реализуемо... Подождите, а ведь цель в объеме - это же в объеме флюида! Значит и вычисления цели на поверхности - тоже для флюида...
Сила давления присутствует среди параметров, доступных для указания цели
и точность вычисления легко проверяется. Вот поэтому и пытаюсь заставить FS
рассчитать силу давления. Причем, это интегральная веоичина, что тоже
весьма интересно... :k05106:
38 минут назад, karachun сказал:
Я просто увидел именно такой же пример у ТС и посчитал его приемлемым.
Вроде же обсуждалось, что желательно постить в уже открытых темах?
Если Вы настаиваете, я открою новую тему, скажите?
del. сейчас перепишу комментарий более основательно.
43 минуты назад, danzas сказал:
У ТС скорость, у вас - сила.
45 минут назад, danzas сказал:
А вот тут я выскажусь, зачем, по моему мнению нужен форум.
Форум нужен не только активным пользователям, которые общаются, получают ответы на свои вопросы, повышают свою квалификацию давая ответы на вопросы (далеко не все ответы сразу есть в голове, часто надо немного напрячься и погуглить но зато после этого ты сам узнаешь по этой теме много нового, то что сам, по работе ты не будешь выяснять). Много людей заходят сюда ища ответы на вопросы в гугле или яндексе.
И чтобы среди постов можно было найти нужную информацию желательно делать на свой вопрос отдельную тему. Если все собрать воедино то найти ответ будет сложно. (Я, например слежу за темой на одну из пользовательских модификаций для игры Stalker, там в теме уже бошльше 850 страниц, найти что либо невозможно.)
Посмотрите на порядки на форуме planetaexcel.ru. Там форум это готовая база данных с вопросами и ответами. На каждый вопрос нужно создавать отдельную тему, модераторы удаляют темы с неинформативным названием или с плохим описанием задачи.
У нас здесь нет такой уставщины но я считаю что нужно ориентироваться на такие форумы.
