Проблема с ЧПУ DELEM DA65
6 часов назад, Serge247 сказал:
Х1 и Х2 выдают ошибку "E9031: X1 axis on EOT_H", "E9033: X2 axis on EOT_H".
Это ошибки не Делемовские, а от завода-изготовителя.
Вам здесь надо выложить секвенсер
Путь - hard disk \delem\bin\seq_inp.txt
8 hours ago, Tad said:
Эти сообщения говорят, что ось наехала на концевик (EOT - end of travel).
Да, ось наехала на концевик, все как и должно быть по плану, почему же контроль выдает их как ошибку-непонятно. Такое впечатление что концевик воспринимается инвертированно.
Проблема решилась таким образом: зашел в меню 19, и сделал "Update DM Modules" из старой копии файлов с floppy. Помогло. Очевидно сбились какие-то параметры DM02 ответственные за интерпретацию концевиков.
Спасибо большое за советы!
