Проблема с ЧПУ DELEM DA65
Вам надо сделать следующее. Снять с блока DM02 25-штырьковый разъем, и через него прозвонить все 5 катушек. Сопротивление должно быть одинаковое.
6 часов назад, Delphin сказал:
В Днепре есть толковые ребята.
Если интересно контакты скину.
В 28.10.2019 в 16:42, vad0000 сказал:
Пока что то я не понял как его снимать...
Тяну просто вниз не идет, может там какие то винты, или защелки?
Находится он не совсем в удобном месте..
Ситуация у меня повторилась, ну как то странно, вырубил центральный силовой ключ, (разьеденитель 380V) при запущенной маслостанции.
Когда повторно запустил, сбились заново позиции X и Y.
Упор уехал к задней стенке агрегата и постоянно пытался далее идти, после пару манипуляций с ручными установками позиций и перезагрузкой контроллера он приехал к прессу.
И после этого опять пресс перестал ехать вниз...
Возможно это совпадение и опять где то отошел контакт, пока не пойму.
Или какое то программное зацикливание..
2 часа назад, Delphin сказал:
На штекере должны быть винты.
10 часов назад, vad0000 сказал:
Нашел, открутил, проверил соединение, все соединения доходят до верхних клемм. т.е. этот кабель целый.
Катушки проверил на клеммах, показало около 20-21 Ом.
Из этого выходит что вероятней всего это проблема программная, позиционирования.
Как будто он не видит 0, по оси Y
Зайдите в 50-е Диагностическое меню и выберете тест модуля DM02. Снимите тягу с линейки, и перемешайте ее по всей длине. Какие будут показания энкодера в крайних положениях? Происходит в какой-либо точке сброс на ноль?
Добрый вечер.
Нашел я поломанный конечный выключатель на заднем упоре, по оси R, при движении вниз, упор ушел вниз и его как закусило.
В итоге из за того что упор полностью себя не позиционировал, по оси X ездил, а по оси R нет, из за этого не было разрешения на работу пресса...
В итоге вручную поднял упор вверх (снял движок и прокрутил шпильку), перегрузил систему, дал команду на старт и все стало как надо.
Далее уже буду разбираться с настройками матриц, пуансонов, упора и т.д. )
Всем спасибо за помощь!!!
Рады стараться)
Но, если бы вовремя обратили внимание на то, что
В 10/28/2019 в 11:48, Tad сказал:
Этой команды не будет, пока не будет произведена индексация всех осей.
то проблему можно было бы решить гораздо быстрее.
Как зделать что б пуансон опускался быстрее? Поднятие идёт быстро а вот свободный ход очень медленно
8 часов назад, Fifty сказал:
Очень мало данных. Какой станок, какое ЧПУ, какая гидравлика?
А если в двух словах, надо идти в машинные параметры и пытаться увеличивать скорость быстрого опускания.
Но есть одно но, это сработает только в случае, если позволит гидравлика.
Удачи.
12 часа назад, Fifty сказал:
Дайте видео с полным циклом работы.
  • 5 месяцев спустя...
Привет всем
такая проблемка
пишет на мониторе
Error cannot open A:\uap.cmd
изначально было как начале темы: не может найти машинные файлы
  • 1 год спустя...
HI anyone can share me wiring diagram for delem dm 01
On 1/26/2017 at 7:32 PM, vad0000 said:
Вы сможете здесь выложить файл seq_inp.txt?
Я хочу его немного отредактировать, и мы попробуем загрузиться с дискетки.
  • 1 год спустя...
Доброго времени суток!
Уважаемые специалисты, посоветуйте, что можно сделать, столкнулся со следующей проблемой.
Press brake Darley c ЧПУ Delem DA-65, ось Х1 управляется от серво драйвера Delem DM02, Х2 с DM01.
На старте когда все оси двигаются в нулевую точку, выкидывает ошибку "E9031: X1 axis on EOT_H"
Если заблокировать Х1 чтобы не доезжал до коцевика, то выкидывает ошибку "E9033: X2 axis on EOT_H"
Если заблокировать оба, Х1 и Х2, то ошибок не дает, но и не работает.
Концевики нормальные, что бы могло быть? Спасибо
Если концевики нормальные и ось не нажимает их, смотрите линию коммутации концевика с блоком DM02.
5 часов назад, Serge247 сказал:
Это не серво драйвер, а блок управления осями.
Эти блоки управляют серво драйверами по аналоговому выходу.
Так точо, блок управления осями выдает 0..10V сигнал на драйвер мотора.
Концевики хорошие, сигналы доходят благополучно (X1 на DM02, X2 на DM01).
Проблема: при инициализации осей, после того как все оси прибегают в свою нулевую точку (reference point),
Х1 и Х2 выдают ошибку "E9031: X1 axis on EOT_H", "E9033: X2 axis on EOT_H".
Дальше машина не идет. В документации нет описания этих ошибок.
