Проблема с ЧПУ DELEM DA65
14 часа назад, Delphin сказал:
А подскажите пожалуйста более подробней, с чего бы Вы начали, какие меню перепроверить для того чтобы они начали инициализироваться?
Я бы начал с поиска ближайшего сервиса. Вы где находитесь?
Это не простая машина. ПЛК отсутствует. Всё на релейной логике.
3 минуты назад, Tad сказал:
Украина, г.Николаев
Я в автоматике понимаю, но с прессом ранее дел не имел. Кто вкурсе за что отвечает узел гидравлики так называемый "Bombatura" ?
9 минут назад, Tad сказал:
Я бы не сказал что чисто релейная схема, сам ЧПУ разве не является управляющим модулем? Мне бы понять какие разрешающие сигналы он должен получить чтобы дать команду на прессование. На данный момент модуль DM02 не дает команду на свой выход 5, который как я понимаю и делает прессование.
8 минут назад, Tad сказал:
В принципе, не далеко.
А где Вы находитесь?
9 минут назад, Delphin сказал:
1200 км. Вильнюс.
10 минут назад, Delphin сказал:
За компенсацию прогиба стола и балки.
11 минуту назад, Delphin сказал:
Этой команды не будет, пока не будет произведена индексация всех осей.
6 минут назад, Tad сказал:
1200 км. Вильнюс.
Не близкий свет. Вы могли бы приехать его запустить?
А где можно почитать про индексацию осей? Может есть где то мануалы?
Чтобы ответить на Ваши вопросы необходимо иметь все листы электросхем.
Выкладывайте.
Команда на прессование находится на странице INPUT.
По умолчанию индексация механических осей происходит после нажатия кнопки СТАРТ. Гидравлические оси индексируется после нажатия кнопки или педали на подъем.
Только что, Delphin сказал:
Приехать мог бы. Так как знаю, что ближе спеца не найдете. Эти станки уже давно не производят и авторизованных сервисов нет. Насчет запустить - при условии исправных комплектующих. Безусловно - установить причину, почему машина не заводится.
57 минут назад, vad0000 сказал:
Выкладывайте.
После простоя пресса он под своим весом опускается, после его включения он реагирует на педаль подьема, подымается. И все на этом замирает... Самое интересное перед его покупкой он работал нормально...
Страница Input где? В схемах, программе, инструкциях?
По ссылке выше добавил фото сервисных настроек.
Позиция Y - С какого устройства считывается? - Обратный сигнал с клапана? Ведь позиции "линеек" это Y1 =998 и Y2 = 991 ?
Где можно посмотреть эти настройки позиции? 20191028_130533.thumb.jpg.0f1e14bb106a8cb951a777a459572773.jpg
Это среднее арифметическое между Y1  и Y2, но при условие, что прошла индексация.
У Вас нет индексации, поэтому стоит прочерк.
И в каком положение у Вас стоит 5-позиционный ключ?
Сейчас стоит в положении "педаль". Но индексасия не проходит не в одном положении. Как понять что ему не хватает для индексации?
А давайте сделаем следующее. На ЧПУ выберем Ручной режим, ключ поставим в режим регулировка, нажмём Старт на ЧПУ, и потом нажмём педаль вниз.
Что получилось?
8 минут назад, vad0000 сказал:
Т.е. в этом режиме он не реагирует на обе педали?
Нет, так как он зависший в верхнем положении на вторую он и не должен реагировать вверх то ему идти некуда.
Но если он сутки постоит то пресс опускается, после включения он реагирует на педаль вверх, и подымает его до упора вверх.
На фото кругом обведен аналоговый вход DM02, на нем 1- цы, а разве тут не должно быть положение пропорциональных клапанов, на их выходах около 7 вольт.
Не согласен. Он без координат, поэтому он не знает, вверху он или внизу. При нажатие на педаль вверх он должен создать давление.
Попробуйте выключить ЧПУ, и попробовать заново.
21 минуту назад, vad0000 сказал:
Подергал провода на клапана, вроде в ручном режиме поехал!!!! Спасибо за помощь. Далее буду разбираться с автоматическим режимом работы!
