Проблема с ЧПУ DELEM DA65
23 минуты назад, xedex сказал:
Что за ошибка?
Что значит не корректно?
Настраиваю, работает нормально, потом начинает мигать лампочка и высвечивает на дисплее код, которого нет в перечне. Поэтому и встал вопрос о запуске без него.
3 часа назад, Shrus сказал:
Не могу настроить торможение , выставлю значения Mute машина не реагирует.
Где Вы выставляете значение Mute?
И Вы также должны понимать, что значение Mute должно быть больше минимально возможного значения для DELEM - 4 мм, когда используйте лазерную защиту.
Вот здесь собственно.
Замедление ......................................................................................M =
Пункт выполнения, на котором ось Y переключается с режима быстрого
приближения на скорость давления. Значение, которое здесь задается, представляет
собой расстояние точки замедления над плитой. По умолчанию использует значение
из запрограммированного кристалла (см. главу 6).
Наличие или отсутствие этого параметра зависит от установок устройства.
Подскажите как понимать последнее предложение?
7 часов назад, Shrus сказал:
В машинных параметрах можно его отключить
Его отключить программирование mute каждый шаг, то значение этого параметра будет браться из свойств матриц, минимальное значение - 4 мм.
Для лазерной защиты это значение должно быть больше.
51 минуту назад, Shrus сказал:
Скажите, а без лазерной защиты быстрый ход реализовать как то можно?
Это все зависит от того, как лазерная защита реализована в электро автоматике станка.
Если она просто размыкает цепь и блокирует тарельчатые клапана, то тогда достаточно установить байпас.
Если она связана с INPUT/OUTPUT ЧПУ, то отключить ее сложнее, но все равно возможно.
Поэтому, выкладывайте электросхемы.
32 минуты назад, vad0000 сказал:
Так нет схемы. Уже пол года мучаюсь, не могу найти и победить.
Вот нашел инструкцию на лазерную защиту http://brasil.schmersal.com.br/downloads/Manual_de_instalacao_do_LZS_003_HS_v1_15_rev4.pdf
Уважаемые профи, есть Б.У. гидравлический пресс I.M.A.L  Gladiator 185/41 с ЧПУ Delem DA65. (3.8.3 GB).
Он не как не хочет опускаться вниз по оси Y (пресс), если под своим весом опустился вниз, при включении он подымается до верхней точки. Если перейти в ручной режим на оси Y все время показывает __.__, а по оси Х вроде появлялись какие то значения.
При этом в вверху экрана рисует положение  Y1 = 971.55 и Y2 = 971.65 - я так понимаю линейки работают.
Инструкцию на контроллер на русском нашел на тут на форуме - но пока глубоко не изучал её.
Есть несколько вопросов:
1. Есть ли возможность как то перевести меню на Русский язык, при выборе в меню языков Русского нет.
2. Есть ли электрическая схема такого шкафа на Русском, в комплектации шла только на Польском.
3. Может кто сталкивался с данной проблемой, в каком направлении необходимо копать?
Индикация DM01
Индикация DM02
Если на стойке русский есть, то в меню настроек должен присутствовать.
Т.к. станок ушёл для польши , то Ру может нк быть.
16 минут назад, xedex сказал:
Спасибо, в этом меню - только GB (Англ.), PL (Польский), G (Немецкий), и еще SL (Словатский я так понимаю) .
Я имею ввиду если  в виде файла ему подкинуть Русский и после может он появится?
Если да то где этот файлик можно найти и как его туда впихнуть..
1. В этом ЧПУ операционная система DOS, русский язык не поддерживается
2. На русском электросхему не найдете. Вам в помощь электронный переводчик. Хотя квалифицированный электрик и так все поймет.
3. Выкладывайте здесь электросхемы
4. Выложите здесь фото панели управления с позиционными ключами.
В эл. схемах я более не менее все понимаю, в описании клапанов и катушек не могу понять какая за что отвечает.. Также не понимаю гидравлические схемы... Есть куча клапанов с обратными связями, какие за что отвечают не могу в курить...
К примеру для того чтобы пресс поехал вниз какие клапана должны включиться?
Фото с ключами сейчас нету (завтра сделаю), ключ - фото датчиков я отключил в 0, ключ положение педали выбрал в регулирование (regolazione). Масло станция запущена, лампа перегрузки не светится.
При нажатии на педаль вниз (жёлтая) у меня идет сигнал 24V на клапана 5EV1 - я так понимаю общий клапан с рециркуляции насоса на рабочий режим, 5EV2 - управление левым поршнем, 5EV4 управление правым поршнем. Я правда я мерял относительно массы БП.  После понял что + коммутируется через кучу защиты, а минус 24 подается с модуля DM02.
https://photos.app.goo.gl/f1eK83pLmNo1FWw98 - ссылка на все фотки, там фото и клапанов и шкафа и т.д.
1 час назад, Delphin сказал:
Нет.
5EV1 - катушка опускания левого пропорционального клапана
5EV2 - катушка подъема левого пропорционального клапана
5EV3 - катушка опускания правого пропорционального клапана
5EV4 - катушка подъема правого пропорционального клапана
5EV5 - катушка пропорционального клапана давления
4 часа назад, Delphin сказал:
1 - нет
2 - нет
3 - да - копать оси У, они у вас не инициализируются.
2 часа назад, Tad сказал:
1 - нет
2 - нет
А подскажите пожалуйста более подробней, с чего бы Вы начали, какие меню перепроверить для того чтобы они начали инициализироваться?
4 часа назад, vad0000 сказал:
Нет.
Подскажите пожалуйста "5EV5 - катушка пропорционального клапана давления" за что отвечает?
Это и есть общий клапан, который направляет поток масла с циркуляции на клапана 5EV1...5EV4 ?
24 минуты назад, Delphin сказал:
Он создает давление в системе. Если на нем нет напряжения, то все масло вливается в бак.
Этот клапан находится сразу после гидравлического насоса и напорного фильтра.
