Проблема с ЧПУ DELEM DA65
3 часа назад, Serge247 сказал:
Добрый день! Проштудировал документацию, нашел что через СОМ порт можно с помощью программы Profile коммуницировать с ЧПУ, есть ли у Вас такая программулька в колекции?
Другая проблема: какие-то умники поменяли в ЧПУ все access code (на все три уровня), и зайти в машинные параметры невозможно.
Нашел что через меню Diagnostic-Initialise memory я могу коды доступа вернуть на по-умолчанию, вопрос только если я делаю эту процедуру, то какие-то другие важные данные тоже обнулятся? Типа калибровка сенсоров и соленоидов? Резервной копии понятно нет.
В меню Diagnostic-Initialise 3 опции: Clear ramdisk, clear non-volatile memory, clean all, опять-же - какую выбирать?
В инструкции есть описание всех этих функций!!!
Найдите файл:
DA_SETTINGS.INI
там записаны ваши данные
Изменено пользователем xedex
6 часов назад, Serge247 сказал:
Восстановить пароль по умолчанию можно только очисткой всей памяти (clear all). При этом потеряются важные данные, без которых машина работать не сможет. Если нет резервных копий ПО, параметров, инструментов и программ, не делайте этого.
Эта программулька стоит немалых денежек. Но даже при их наличии могут возникнуть проблемы.
Усек, а какие-нибудь старые бесплатные версии не валяются? Да... даже при их (денежек) наличии проблем не избежать
6 hours ago, xedex said:
Найдите файл:
DA_SETTINGS.INI
ваши данные - это наши коды доступа? А как добраться к этому DA_SETTINGS.INI ? Как понимаю он на CF, надо ли CF вынуть и подключить к РС чтобы читать/редактировать ?
Дорогие профессионалы, посоветуйте где читать про такие тонкости, в какой документации? Чтобы не задавать глупых вопросов...
В тех инструкциях что у меня есть описания этих функций нет, к сожалению. Если у вас есть что-то подобное, поделитесь пожайлуста.
2 часа назад, Serge247 сказал:
У Вас ЧПУ под операционную систему DOS, и никаких файлов INI там нет.
5 часов назад, Tad сказал:
11 час назад, Serge247 сказал:
Слишком старая ЧПУ под DOS, чтобы платить за дополнительный софт.
А про какой-такой DA_SETTINGS.INI говорит xedex? Можно ли как-то прочитать/скопировать данные с внутреннего накопителя (СF) ?
Если его через сардридер посмотреть - не спортится ли, а то тут на форуме всякие страшные истории про это дело...
xedex говорит про более современные версии контроллера. На DA65 это не распространяется.
таким образом если нет кодов доступа, доступ к машинным параметрам не получишь, и новый DM02 вместо погоревшего не поставишь ?
есть ли какой другой выход, а то пришлось купить новый (юзаный) DM02, а заменить теперь проблемы...
15 минут назад, Serge247 сказал:
Во времена DOS карт CF еще не было. :biggrin:
Да, новый DM02 необходимо прописывать в машинных параметрах.
Если у Вас есть электросхемы, то можно восстановить машинные параметры, имея некоторые познания в ЧПУ, гидравлики и приводной техники. :smile:
Есть схемы, правда не полный набор, и распечатка параметров, могут ли еще какие-то данные потеряться (кроме тех что в списке) если CLEAN ALL ?
Калибрировать соленоиды и сенсоры не знаю как
Parameters.pdf
25 минут назад, Serge247 сказал:
Если завод-изготовитель редактировал секвенсер, то он то же потеряется.
...есть ли какой другой выход, а то пришлось купить новый (юзаный) DM02, а заменить теперь проблемы...
Перепрограммировать модуль под старый айди.
Уже такое делал? Как перепрограммировать ID в DM02, просто перекинуть микросхему EEPROM, или какие-то хитрости есть?
Так понимаю в EEPROM лежит Bootloader, остальной firmware в flash memory 1-го микропроцессора (их два), а где там ID запрятали...
Если есть возможность перекинуть память - это самый простой и надежный вариант. Но ее можно и перешить, имея соответствующие средства.
Спасибо за дельные советы, получилось!
История вкратце: Brake press Darley 2000г., c ЧПУ Delem DA65, один из контроллеров DM02 перестал узнаваться на HSB и выкинул недокументированное сочетание LEDs (error, PWR and DIAG2 solid on). На главной плате 2 процессора, оба выглядят живыми (на осц.), перекидываются данными, но на CAN ничего не вылетает (как потом выяснил нормальная плата все время чирикает на CANе). Перепаял CAN transceiver(A82C250) и CAN controller (AN82527), не помогло. Достали другой пользованный но рабочий DM02, но после инсталляции выяснилось что его невозможно отконфигурировать на ЧПУ, так как меню ЧПУ запаролировано и пароль утерян. Переставил EEPROM (сидит в сокете, наклейка "DM02-Boot-v1.3") с больного DM02 на здоровый, и новый DM02 получил ID от старого (итак ID сидит в EEPROM). Воткнул девайс назад в шкаф и ЧПУ реконфигурация не понадобилась, все заработало. Проблема решилась на 80% (пароли осталось убрать). Огроменное спасибо!
  • 7 месяцев спустя...
We have a trumpf brake model V85S  It has a Delem DA65 control with a DM02, DM05, and 2 X DM01. Having problems finding much information and help with it and I came across this post. When turn on the brake with the key in Manual mode and turn on the pump the X axis goes to back and hits the limit switch, this is without pressing cycle start or any other key. If we turn the key to foot pedal and start the pump it doesnt move until we hit the cycle start which is normal but the x axis still goes to the back limit switch it doesn't stop at the home position. The home position prox switch works because as soon the prox switch activate Z and R axis initialize. We have swapped out the DM05 an Dm02 from any machine and no luck yet. Any help would be greatly appreciated
  • 2 месяца спустя...
Доброго времени суток. Помогите разобраться.
Есть пресс Finn Power с контролером Delem DA65 и лазерной линейкой. Не могу настроить торможение , выставлю значения Mute машина не реагирует. Торможение работает только с включенным лазером, но он не корректно работает, постоянно сбоит, выбивая ошибку.
