Проблема с ЧПУ DELEM DA65
У нас ошибка возникает только по модулю 02. Поэтому, я его хочу  программно отключить, и оставить только 05. Но просто его нельзя отключить, т.к. на него идет ссылка в файле seq_inp.txt.
Поэтому, я предлагаю такой вариант. В машинных параметрах мы отключаем блок 02. В машинных параметрах мы делаем загрузку с дискетки. На дискетку мы записываем модернизированный файл seq_inp.txt.
В модернизированном файле seq_inp.txt мы либо удаляем все строки, связанные с DM02, или ставим перед ними ";" .
Вы параметр 121 устанавливайте в 1, на дискетке совместно с  модернизированным файлом seq_inp.txt , должны быть другие файлы конфигурации, например press.txt.
Строки, которые надо либо удалить, или поставить перед ними ";"
1-й строка файла - MSA{D20}
последняя строка - !X_AXIS  FORCE{X1_OK,X1_IP}
Изменено пользователем vad0000
В каком меню машинные параметры? В 19 только бэкап машинных параметров, а где они сами?
10 минут назад, Alexander Oreshin сказал:
1 и 2 пункт меню, бэкап - 5 пункт меню
Загрузил с дискетки, пишет ту же ошибку  *DM not responding (module 3021142)*. Отключил в меню Module configuration модуль DM03, т.е. остался только DM05, теперь пишет ошибку  *DM not responding (module 2025309)*
Вот откорректированный файл
SEQ_INP.TXT
Индикация такая же как и была, т.е. на DM02 DIAG1 и DIAG2 загораются попеременно DIAG0 не горит,  а на DM05 DIAG1 мигает 8 раз, потом DIAG2 8 раз, DIAG0 не горит.
3 минуты назад, Tad сказал:
Вы получили резервные копии софта и параметров?
нет, они настаивают чтобы мы выслали модули на фирму Гаспарини
Настаивайте на бэкапе софта и параметров. Мотивируйте тем, что ничего не теряете от процедуры восстановления.
Это общий путь при такого рода проблемах - сначала попытка восстановления из бэкапа, потом всё остальное.
И вообще, даже если это не решит проблему, у вас должна быть резервная копия оригинального софта и параметров.
Иногда предлагают) Кто-то описывал подобное и, боюсь ошибиться, это было о Гаспарини.
Написал им чтоб выслали специалиста по настройке пресса, насчет копии софта отказ. Документация на делем стоит 130 евро у них...
2 часа назад, Alexander Oreshin сказал:
А от документации толка ноль.
Или софт. или хард.
Чем мотивировали?
32 минуты назад, Tad сказал:
Чем мотивировали?
Сначала сказал, что уточнить по наличию копии софта, потом написал, что единственный вариант это выслать им плату mainboard и модули DM02 и DM05. Не объяснил почему нельзя :mellow:
19 минут назад, Tad сказал:
А высылать надо весь комплект ЧПУ, это правильно.
А вот с этим не соглашусь, модули DM02 и DM05 можно проверить и на другом станке.
А вот материнскую плату проверить сложнее. Мало кто даст раскурочить ЧПУ. :smile:
Не надо им ничего курочить. И я думаю, что проблема не в DM-модулях, а в софте, который записан на модуле приложения. Завод тоже предполагает подобное, раз просит выслать весь комплект ЧПУ.
Впрочем, если у Вас есть аргументы в пользу неисправности именно блоков DM, послушаем.
