Проблема с ЧПУ DELEM DA65
Вам надо сделать следующее. Снять с блока DM02 25-штырьковый разъем, и через него прозвонить все 5 катушек. Сопротивление должно быть одинаковое.
6 часов назад, Delphin сказал:
В Днепре есть толковые ребята.
Если интересно контакты скину.
В 28.10.2019 в 16:42, vad0000 сказал:
Пока что то я не понял как его снимать...
Тяну просто вниз не идет, может там какие то винты, или защелки?
Находится он не совсем в удобном месте..
Ситуация у меня повторилась, ну как то странно, вырубил центральный силовой ключ, (разьеденитель 380V) при запущенной маслостанции.
Когда повторно запустил, сбились заново позиции X и Y.
Упор уехал к задней стенке агрегата и постоянно пытался далее идти, после пару манипуляций с ручными установками позиций и перезагрузкой контроллера он приехал к прессу.
И после этого опять пресс перестал ехать вниз...
Возможно это совпадение и опять где то отошел контакт, пока не пойму.
Или какое то программное зацикливание..
2 часа назад, Delphin сказал:
На штекере должны быть винты.
10 часов назад, vad0000 сказал:
Нашел, открутил, проверил соединение, все соединения доходят до верхних клемм. т.е. этот кабель целый.
Катушки проверил на клеммах, показало около 20-21 Ом.
Из этого выходит что вероятней всего это проблема программная, позиционирования.
Как будто он не видит 0, по оси Y
Зайдите в 50-е Диагностическое меню и выберете тест модуля DM02. Снимите тягу с линейки, и перемешайте ее по всей длине. Какие будут показания энкодера в крайних положениях? Происходит в какой-либо точке сброс на ноль?
Добрый вечер.
Нашел я поломанный конечный выключатель на заднем упоре, по оси R, при движении вниз, упор ушел вниз и его как закусило.
В итоге из за того что упор полностью себя не позиционировал, по оси X ездил, а по оси R нет, из за этого не было разрешения на работу пресса...
В итоге вручную поднял упор вверх (снял движок и прокрутил шпильку), перегрузил систему, дал команду на старт и все стало как надо.
Далее уже буду разбираться с настройками матриц, пуансонов, упора и т.д. )
Всем спасибо за помощь!!!
Рады стараться)
Но, если бы вовремя обратили внимание на то, что
В 10/28/2019 в 11:48, Tad сказал:
Этой команды не будет, пока не будет произведена индексация всех осей.
то проблему можно было бы решить гораздо быстрее.
Как зделать что б пуансон опускался быстрее? Поднятие идёт быстро а вот свободный ход очень медленно
8 часов назад, Fifty сказал:
Очень мало данных. Какой станок, какое ЧПУ, какая гидравлика?
А если в двух словах, надо идти в машинные параметры и пытаться увеличивать скорость быстрого опускания.
Но есть одно но, это сработает только в случае, если позволит гидравлика.
Удачи.
12 часа назад, Fifty сказал:
Дайте видео с полным циклом работы.
  • 5 месяцев спустя...
Привет всем
такая проблемка
пишет на мониторе
Error cannot open A:\uap.cmd
изначально было как начале темы: не может найти машинные файлы
  • 1 год спустя...
HI anyone can share me wiring diagram for delem dm 01
On 1/26/2017 at 7:32 PM, vad0000 said:
Вы сможете здесь выложить файл seq_inp.txt?
Я хочу его немного отредактировать, и мы попробуем загрузиться с дискетки.
  • 1 год спустя...
Доброго времени суток!
Уважаемые специалисты, посоветуйте, что можно сделать, столкнулся со следующей проблемой.
Press brake Darley c ЧПУ Delem DA-65, ось Х1 управляется от серво драйвера Delem DM02, Х2 с DM01.
На старте когда все оси двигаются в нулевую точку, выкидывает ошибку "E9031: X1 axis on EOT_H"
Если заблокировать Х1 чтобы не доезжал до коцевика, то выкидывает ошибку "E9033: X2 axis on EOT_H"
Если заблокировать оба, Х1 и Х2, то ошибок не дает, но и не работает.
Концевики нормальные, что бы могло быть? Спасибо
Если концевики нормальные и ось не нажимает их, смотрите линию коммутации концевика с блоком DM02.
5 часов назад, Serge247 сказал:
Это не серво драйвер, а блок управления осями.
Эти блоки управляют серво драйверами по аналоговому выходу.
Так точо, блок управления осями выдает 0..10V сигнал на драйвер мотора.
Концевики хорошие, сигналы доходят благополучно (X1 на DM02, X2 на DM01).
Проблема: при инициализации осей, после того как все оси прибегают в свою нулевую точку (reference point),
Х1 и Х2 выдают ошибку "E9031: X1 axis on EOT_H", "E9033: X2 axis on EOT_H".
Дальше машина не идет. В документации нет описания этих ошибок.
    • Mr_Gray
      Если и расфрезеровывать, то обязательно с коррекцией радиуса инструмента G41, чтобы попасть в середину поля допуска. Но лучше все же разверткой или расточной головкой.
      При хорошей геометрии станка, можно и расфрезеровать. Если неглубокие отверстия, можно и тс сверлом сразу размер получить.
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
