шайба нержевейка
нужно изготовить шайбу, материал нержевейка примерное кол-во 300-400шт. желательно Екатеринбург
шайба.PDF
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
