Как переместить рамку вниз. После того как я создал две?
13 часа назад, vadya931 сказал:
Как разрушить рамку? В чертеже.
Но так делать не стоит. Это не верная идеология. Один чертеж один файл. Так должно быть.
В ‎24‎.‎01‎.‎2017 в 04:32, vadya931 сказал:
Это для института. У них какие то странные правила.
Подскажите название сего ВУЗа, чтоб быть осторожнее с приёмом его выпускников...
Вставка-Объект...-Создать новый(КОМПАС Чертёж) или Создать из файла со связью или нет.
Такой вариант даст возможность располагать второй и последующие листы где угодно и как угодно в рабочем поле.
Почему в К нет в менеджере документов возможности перемещать листы как нужно пользователю это конечно вопрос. Иногда удобнее смотреть на листы если они расположены не длинной портянкой, а в несколько "этажей". Зачем? К примеру делаю в К эскизы установов для операторов, когда их десятки, получается длинная вереница листов, можно сделать отдельными файлами, но удобно когда всё в одном, можно каждый раз включать настроенный предпросмотр, но удобнее мерить/работать в основном рабочем поле. Вот такой я извращенец, но ПО такого уровня должно позволять реализовывать такие простые хотелки ИМХО.
4 часа назад, SilaMusli сказал:
Зачем?
Затем что это лишь просмотр на компьютере. А при распечатке в предпросмотре можете перемещать как нравится.
Опять же можно распечатать на PDF принтере как хочется выставив в предпросмотре.
1 минуту назад, Di-mann сказал:
Так уже ничего не помереешь и т.п. Я привёл пример зачем это мне.
2 минуты назад, SilaMusli сказал:
Открываешь все файлы и либо щёлкаешь по ярлычкам, либо через Ctrl+tab.
Всё равно при охвате одновременно двух листов даже А3 на экран нихрена не разглядишь.
При мониторе 21 прекрасно видно как минимум 4 листа А4) То открыл один файл, а то 4.... Такое ощущение, что если К не может, то это никому не надо...Но это не так!
12 минуты назад, SilaMusli сказал:
У вас хорошее зрение, но с опытом это пройдёт.
Только что, Di-mann сказал:
Вы, наверное, хотели сказать с возрастом?
1 минуту назад, SilaMusli сказал:
Если смените работу на менее вредную для глаз то этот возраст наступит гораздо позже. А так, меняю очки на каждые два года на +0,5 к предидущим, это уже наработка опыта, а не возраст.
Вобщем при работе с А3 на 27 мониторе пользуюсь зумом, хоть и в очках.
Соответственно много листов в одном поле мало для кого актуально.
Пока опыта более 15 лет с кадами/камами и т.п., за ПК по 10 часов в день, и пока обхожусь без очков. Опыт тут не причём.
14 часа назад, Di-mann сказал:
ошибаетесь. Зум туда-сюда за 0.5сек для проверки стыкуемости (при неспешном до 2-х сек) и переключение на другой файл, зум куда надо, возврат в предыдущий файл, в итоге занимающий до 10-15 сек, совершенно разные вещи. Для 2D-черчения расположение всех чертежей в одном поле очень даже актуально.
7 часов назад, Bully сказал:
Достаточно открыть два чертежа в двухоконном режиме.
Больше двух чертежей всё равно придётся
9 минут назад, Di-mann сказал:
всё равно придётся
Зум. Так я про это и говорил. Лучше зум туда-сюда, чем прыгать по бессметному количеству файлов
12 минуты назад, Bully сказал:
Зачем прыгать? Правишь всё в 3D, прямо в режиме сборки...
А кому лень строить 3D  тот пускай мучается :bleh: поделОм....
так про 2D и говорилось:
10 минут назад, Bully сказал:
так и я же о том
14 минуты назад, Di-mann сказал:
    • a_schelyaev
      Это все реализация в конкретной библиотеке импорта. Там есть еще скрытые геометрические элементы и вспомогательные, которые создаются в рамках разных инструментов построения, не видны пользователем, но в файле они есть.
      @andrey2147 если без сертификата то посмотрите 9935.5
      И всё же каковы габариты рамы? Чем нагружается? Как выглядит груз?   А то если это слона поднимать, то надо усиливать и дно делать. А если поднимаемый груз сам по себе достаточно жёсткий, то может можно не раму усиливать, а прикрутиться к грузу для жёсткости.   Так же неплохо бы обсчитать раму и сравнить с реальными результатами, а для этого обратиться в раздел расчётов CAE, что бы в последствии предварительно просчитывать риски ещё в модели.
      А может просто кнопка не контачит?
      В последних версиях почему-то не работает фильтр выбора заметок в модели при выборе рамкой. Без фильров совсем заметки так же отказываются выбираться рамкой, хотя по отдельности тыкаются во всех случаях. Например, это может пригодится, если импортировать позиционные обозначения на печатной плате через IDF формат с помощью CircuitWorks.   Что бы можно было рамкой выбрать много заметок в модели нужно: активировать одновременнно фильтр ЗАМЕТКИ и фильтр РАЗМЕРЫ, тогда начинает работать фильтр заметок и можно их выбрать рамкой, например, для последующего объединения в блок.
      Есть пуансон с выборкой, который делает коробчатые формы, но я думаю это не Ваш случай ) Как вариант два П-образных профиля один вставить в другой и заклепать/заварить )
      Компас, CREO не создаёт пустое тело. Но CREO например ещё и добавляет систему координат из импортируемого файла STEP, и ещё какие-то элементы которые можно безопасно удалить. Я думаю всё решается либо настройками импорта либо настройками шаблона детали по умолчанию.
    • a_schelyaev
      А как иначе? Спева формируется система в которую помещаются данные. Поэтому документ всегда первичен.
    • clavr
      как на листогибе сделать замкнутый?)
      @andrey2147 А у вас система с сертификатами или более ранняя? Включена ли опция Dynamic graphic display 1123.0?
