Как переместить рамку вниз. После того как я создал две?
в чертеже вроде не настраивается такое. Только фрагментом с ручной обрисовкой формата. Ну, или чертеж, но формат вверху рукой.
Если в одном файле - только вручную.
Правильнее создать два разных файла, так как документы-то разные, а компоновать лист под листом уже при выводе на печать, выбрать вертикальный А2.
Это не автокад, это компас. Каждый чертеж в отдельном файле должен находиться. Если вы хотите иметь чертежи с разными обозначениями в одном файле сохраните их в pdf.
Еще есть другой вариант, это достигается путем разрушения оформления, но так не верно.
Изменено пользователем kzs64
Добавить лист в документ можно через меню Вставка/Лист. Расположить их друг над другом можно при печати, как сказал @Intento. Этот способ предназначен для добавления второго и следующих листов одного документа.
Размещать чертежи разных деталей лучше в разных документах, как выше коллеги указали.
1 час назад, IGU сказал:
Не лучше, а следует.
А кто делает так, должен быть натыкан мордой в клаву. Если на исп. сроке то первое предупреждение далее не прошёл.
А любое упоминание автокада при трудоустройстве конструктором машиностроителем это минус к карме кандидата...
13 часа назад, kzs64 сказал:
Как разрушить рамку? В чертеже.
Всё-таки, в русском человеке неистребимо стремление заниматься любым онанизмом, но только не работать так, как надо.
Что бы одна была под другой.
Что нужно сделать?
4 минуты назад, vadya931 сказал:
Если внятно объясните "зачем и почему" - подскажу.
Только что, Intento сказал:
Мне нужно что бы вторая рамка, которую я создаю через менеджер документа появилась внизу первой.
Вот пример.
Как так сделать?
2 минуты назад, Intento сказал:
Еще раз спрашиваю - зачем именно внизу?
Такой у меня критерий.
Может как то разрушить и перетащить?
8 минут назад, Intento сказал:
На А1 распечатать.
10 минут назад, Intento сказал:
В вертикальном положении
13 минуты назад, Intento сказал:
Вы знаете как сделать, так как на картинке? Подскажите пожалуйста. Голову ломаю.
8 минут назад, vadya931 сказал:
Это не правильный критерий.
На реальных предприятиях за такие художества голову отрывают будет строжайшее осуждение от коллег как минимум, а за рецидивы выговор с занесением\лишением\понижением.
Писалось же в предыдущей теме - располагаете листы как есть горизонтально, а на просмотре перед распечаткой компонуете их хоть буквой "зю". Это будет хорошо и правильно.
p.s.
разрушение оформления тоже там предлагалось.
1 минуту назад, Intento сказал:
p.s.
Это для института. У них какие то странные правила.
Как разрушить?
Изменено пользователем vadya931
18 минут назад, vadya931 сказал:
На А1 распечатать
Скомпонуйте на просмотре печати. Если не понятно, о чем речь, посмотрите ролик:
9 часов назад, vadya931 сказал:
На А1 распечатать.
про печать же уже говорили:
20 часов назад, IGU сказал:
Если только в этом проблема, то вы создали себе лишний геморрой. Это не автокад, тут приложение печати позволяет нормальные рамки (автоматически вставленные) располагать как угодно. Перемещать, поворачивать, масштаб печати указывать и т.д.
Изменено пользователем Bully
Если нужно предъявить чертежи именно в таком виде, то можно их вывести в pdf через файл-принтер.
Изменено пользователем IGU
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
