Фрезерования отверстия в Solidcam
ТотЕщеГастелло
ТотЕщеГастелло
Доброго времени суток. Подскажите, у кого - нибудь есть опыт фрезеровки отверстий, какими стратегиями пользуетесь? Пытаюсь фрезеровать отверстие, перепробовал и карман и контур и набор переходов типа паз - спиральная для кармана. На визуализации показывает прорисовку траектории правильную, но инструмент по ней не движется, а движется по какой-то укороченной, типа - четверти отверстия. В то же время отверстие на визуализации получается, то есть припуск убирается даже при этом не понятном движении. Сначала думал глюк визуализации, но потом в cimko загрузил и получил тоже самое. Помогииииите!!!!
ТотЕщеГастелло
Лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать и не понять.))) Для наглядности прилагаю файл.
Деталь4.SLDPRT
3 часа назад, ТотЕщеГастелло сказал:
Здравствуйте! У меня вообще в вашем проекте все правильно показывает, единственное, я подвод всегда по дуге делаю и галочку "Подвод из центра отверстия" ставлю и если нада по спирали выбираю.
4 часа назад, ТотЕщеГастелло сказал:
может просто у вас показывает траекторию ЦЕНТРА оси инструмента, а не кромки, как бы вам хотелось))))!!!!
16 минут назад, ТотЕщеГастелло сказал:
А как можно изменить траекторию, и сделать её от кромки?
могу ошибаться, но мне кажется что все САМ от центра рисуют, он НЕ утверждаю!!
а зачем вам это извращение ? визуальное ?
ТотЕщеГастелло
Дело в том что я и в cimko загружаю и там показывает то же самое что и на визуализации в solidcam. А проверить по факту это надо выйти на работу, а мне хотелось бы выйти с готовой программой.))) Вот и пытаюсь разобраться.
3 минуты назад, ТотЕщеГастелло сказал:
:wallbash: САМ считает траекторию от ОСИ ВРАЩЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА !!!!
не парьтесь, работайте как все!!
вы теоретик или практик ?
ТотЕщеГастелло
Практик. До этого работал в Esprit (на HAAS и HURCO), но он деревянный хотя в нем визуализация отображалась корректно. А тут решил освоить solidcam так как и cad частью  той же пользуюсь, да и в нем  траекторий больше и интуитивно понятный. А вот визуализация меня напугала.)))
вы задали инструмент D10 . траектория на оси , при визуализации сняло все что нужно с заготовки, проверили на зарез,
чего пугаться то?
В Solidcam траектория строится и отображается от центра оси инструмента!
Единственный но быстро  исправимый косяк который может возникнуть при обработке на станке это не правильно настроенная  коррекция если вы ей поьзуетесь, но если её не использовать все будет работать чётко даже по умолчанию!
ТотЕщеГастелло
Не правильно настроенная коррекция - имеется в виду значения корректора заданные со стойки или что-то другое и если другое то как это быстро исправить.))) Потому что на чистовые инструменты я ставлю коррекцию.
А пугаюсь я того что у меня при визуализации инструмент не делает полный оборот на окружности отверстия, а делает лишь четверть. Хотя у товарища который прислал видео (которое находится вверху темы) мой же проект на визуализации отображается корректно(то есть инструмент делает полный оборот  по окружности отверстия) То есть один и тот же проект у меня визуализируется не корректно, а у него корректно. Может быть дело в видеокарте.
ТотЕщеГастелло
Понял, а то я всех на своем английском под....устал))))) Позже скину, я решил переустановить solid))))
В 22.01.2017 в 18:42, ТотЕщеГастелло сказал:
просто солид дугу симулирует очень быстро (даже на мин скорости) и кажется как будто он не пробегает по окружности. В своем видео я аппроксимировал дугу отрезками и поэтому так красиво получилось на видео
Только что, NemetC сказал:
Вот хитрец :clap_1:
