Постпроцессор PowerMILL 2012 --> постпроцессор PowerMILL 2017 ?
Постпроцессор: это программа конвертирующая коды программы в коды станка, т. е. на каждый станок должен быть свой постпроцессор. Как то так. Вы, явно из " инженеров будущего". Успехов!
7 часов назад, DIDRO сказал:
Весеннее обострение?
А по теме явно из прошлого инженер может что предложить?
Успехов!
Изменено пользователем PLASTFORMER
123
Могу взяться за реальные деньги, в реальные сроки, для реальных, а не виртуальных станков, разработать постпроцессор.
В 07.03.2017 в 02:07, DIDRO сказал:
Что прям на каждый станок свои пост?  печально видимо все в вашей конторе.
Идеально-да. Так как даже габариты у каждого станка свои. И при выходе за пределы перемещений генерится код остановки (аналог концевого датчика), после которого не снимешь голову(стол), с концевика. А стойки у разных станков могут быть и одинаковые. Тогда разница лишь: габариты,управление станком,датчики, смена инструмента, перекоммутация осей, охлаждение, скорость (подачи) и крепление детали. Вроде все. Пользуйтесь стандартным каким-либо постпроцессором. Быстро башку открутят.
6 часов назад, DIDRO сказал:
Ну вроде бы во всех нормальных станках сама стойка отвечает за обратную связь с концевиками, и слететь с них - это надо постараться ( например полазить в настройках стойки) Выше сказанное 100%относится к дешевым китайским станкам в районе 100-200 т.р.
Причем тут это, Пост выдает всего лишь код, а вот стойка дешифрует их в импульсы в соответствие с параметрами станка и передает на контролеры , а те на сервоприводы, энкодеры и датчики. Берете пост под фанук будет код на фанук , берет пост под сименс будет на сименс.
Имеет роль только кинематика станка - направление осей, тогда да действительно надо менять пост.
Так же есть разница между сериями стоек - разница в циклах.
Хотя например на Haas , пост с вертикальной кинематики (VF, Mill и т.д.) легко подходит к серии ЕС с конструкцией ГРС.
Если вы купите DMG  например Ecoline  фрезер DMC V635 и DMC V1035  думаете, что там будет разница в постах? ведь они отличаются только ходами.
По моему вы сами себе придумываете лишнюю работу в отсутствие ее. Ну или просто вас кто то дезинформировал. Или это "болезнь завода" где главное не результат, а видимость работы.
