Сколько будет стоить
Небесспорный выбор станочка, токарно-фрезерный с Осью В был бы адекватнее, имхо.
7 минут назад, execut1oner сказал:
Подскажите сколько будет стоить сделать такое!
"Такое" это деталь, проект или только программу?
мне чтобы в конце получить металлическую штуковинуну файл stl или твердотел я пришлю
Добрый вечер, моя цена 3-5т.р если деталь одна, без термообработки и материал более-менее распатронен(сталь,нержа или титан)+ есть в наличии. Примерно +- 10т.р если материал экзотический (никель. сплав и т.д.)+термообраб.
Цена  примерная- исходя из видео выше, точно можно сказать видя модель(габариты,шероховатость и т.д.)
т.е для заказа нужно прислать только модель название материала и шероховатость?
и твердость (наличие термообработки), и точность размеров
Изменено пользователем Bully
Мастер своего дела!
У меня знакомый делал такие напильники. Только из материала: 40Х13. И делал на обычном 3-х координатном станке. Обычными твердосплавными фрезами, правда со своими секретами.
В 19.01.2017 в 22:05, vitaliy-zaykov сказал:
у меня 2-4 тыр на серию от 50 штук. и это титан.
    • Пингвинчик
      Может кто подсказать. При ссылке на размер в текстовой заметке размер в неё мигрирует Можно это как то убрать? Мне нужно что бы заметка дублировала размер
      Универсальный вариант!
    • GalielO
      @BadSanta Какой токарный пост? Их много. Отзеркалить контур обработки попробуйте. Или пост настройте.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      вот усиление поперечной балки на болтах. сделать два усиления. нужно в наружной стенке усиления. вырезать отверстия под накидной ключ большого диаметра, ну типо окна сделать.   я в рассчетах не шарю для этого есть специальные люди. мой тебе совет тут на этом форуме не только по солидворксу подфорум и раздел. тут наверняка есть раздел расчетчиков. образмерь свою конструкцию и попроси их просчитать ну это делается в приложухе к солиду. короче там жмешь кнопочку и оно тебе выдает при твоей нагрузке какая деформация какие напряжения и не превышает ли предельно допустимые для такой детали. вот пусть они тебе скажут какую площадь сечения профиля нужно брать чтобы не превышали. а ты методом наборки как четки на нитке насадишь на болтах усиления с обеих сторон балок пока не наберешь суммарно нужную площадь сечения!
      Давление как пифагоровы штаны во все стороны равны. О чем тут еще говорить, когда направление задает произвольная площадка. Нет площадки нет направления нормального вектора, а давление есть.   :) "в вашем концепте давление это скаляр" это не мой концепт, а общепризнанный со времен Паскаля. Просто не хочу выделяться из научного сообщества :)
      А вы хорошо знаете все языки мира...:=) О направлении давления речь идет. А в вашем концепте давление это скаляр).
    • Krusnik
      А нужно прямо вот макрос, и никуда без макроса?   Я написал и утвердил с начальством 4 типовых вида ТТ и занёс в библиотеку проектирования. Всё штатно, вносится на чертёж одним движением мышки. Библиотеку перенёс на сетевой диск, попросил админов поставить защиту от записи. Теперь у всех есть одинаковые шаблоны ТТ. Если нужно что-то изменить - открываем доступ, правлю, закрываем доступ.
      я больше года делал столы на основе металлоконструкций разборные на болтах. так шо можно что то придумать щаз соображу
    • clavr
      габарты , 2 на 2,5м. профиль сделал 100*45*45*3мм. на две планки внутри прямоугольника ставится оборудование, статичное. станок кромки не сделает. от сварки производство уходит. максимум делаю теперь все болты/заклепки
      Да, да.. а сила скаляр, вот же написано Видите  в формуле cosθ? Это угол между направлением скалярной) силы и нормалью.
