Симметричная плоскость
shurick
Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться, я туплю или на самом деле нельзя в синхронной среде сделать вспомогательную плоскость симметричную двум граням или угол от одной задать?
Конечная задача - чтобы стык фланцев всегда был посередине сторон.
Изменено пользователем shurick
Так если эти 2 отгиба делать фигурным фланцем, то они без всяких дополнительных плоскостей будут всегда посередине сторон.
Фигурный фланец на разных гранях возможен только в обычной среде. Синхронная в ус не соединяет.  Я в принципе через углы симметричность задал формулой но обнаружил что при повороте основных граней штурвалом, углы не пересчитываются.
В 25.01.2017 в 18:41, shurick сказал:
Очень даже возможно и в синхронной. Потом если поставить угловой размер и его изменять, стык всегда будет по биссектрисе, без всяких формул.
Solid Edge ST9 - Синхронная листовая деталь - [Листовая деталь1]_2017-01-26_19-43-56.jpg
Изменено пользователем Romario03
Это к топикстартеру больше вопрос ))
Хотя я лично довольно часто использую синхронку для построения простых деталей, получается быстрее чем в параметрике на мой взгляд, а для редактирования импортированной геометрии по-моему лучше и представить сложно.
Для импортированной согласен. Делай с ней "что хош", но само рисование... Может я слишком ленивый ))
Пытаюсь понять зачем ее (синхронку) придумали. Не просто же так вкладываюся огромные ресурсы в разработку. В обычной параметрической равных SW по-моему и близко нет.
Как в фильме "О чем говорят мужчины", про дефлопе. Заказал какашку за 50 уе а потом пытаюсь найти в ней вкус на эти деньги.
Для понимания "какашки" неплохо поизучать документацию и курсы.
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/se/109/se_help#uid:index_xid618399:xid464417
Неоднократно и многообразно. Но все равно при моих задачах я не вижу не то что преимуществ, но и возможности применения.
Возможно привычки играют свою роль. В Сименсе говорят, что пользователи классических CADов с трудом осваивают синхронку, а вот те, кто ранее не работал в подобных пакетах, быстро схватывают. Вдобавок можно использовать гибридное моделирование, сочетая оба подхода. В некоторых случаях, когда кто-то создавал через задницу геометрию в классической среде, проще часть дерева перекинуть в синхронку и там отредактировать, чем изучать логику извращенной мысли товарища (да что греха таить, порой и сам такого навертишь...).
Благодаря синхронке мы легко импортировали всю геометрию из инвентора и продолжили полноценно с ней работать в ежике. А вот обратную задачу в инвенторе решить не удалось бы столь же легко как в SE.
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
