Подработка. Технолог зуборезчик.
Ищу удаленную подработку. Опыт работы инженером технологом участка зуборезки 3 года.
Навыки- написание ТП, проектирование оснастки, подбор инструмента и мерителя, чтение протоколов зубоизмерительных машин.
Изменено пользователем Виталя
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
