Вопросы новичка- Токарный ЧПУ СКЕ6150 + Fanuc Oi
motortek
 Здравствуйте, уважаемые пользователи данного ресурса.
Руководство запланировало покупку первого токарного станка с ЧПУ выбрало и решило CKE6150 DMTG (Китай).
Работать соответственно мне на нем. Опыта как токового прямого нет.
Сейчас нет понимания необходимости в CAMe, постпроцессоре и пусконаладочных работах.
Я понимаю так:
-Пусконаладочные обязательно
-Пост также как СAM станет ясно в роботе
Насколько я понимаю в стойке Fanuc Oi есть возможность диалогового программирования, что несколько упростит работу?
Посоветуйте с чего начать. Мануалы на станок и стойку прочитал теории полная голова практики нет...
читайте больше - придет железо - придет понимание. и форум поможет.  можно прочитать кучу книг , посмотреть кучу фильмов - но понять что такое секс вряд ли получится.
   читать больше - что б если услышали слово параметр - не набирать в инете что сие слово означает . изначально что б база была. скачайте руководство по вашему станку и читайте .
 даже не понимая что сие значит. потом разберетесь.
пусконаладочные - если станок новый не б\у будет апускать сервисная служба . у них и спросите. правда у нас наоборот -  сервисники наших наладчиков  расспрашивали что сие означает и как то сделать проверить .
Тут два варианта:
1.Вы станков с ЧПУ в глаза не видели
2.Fanuc - для вас впервые, но что такое станок с ЧПУ вы ясно себе представляете.
Исходя из этого, два варианта куда направить ваши мозги, уточните. Если вариант №2, ищите методичку по Фануку, их полно в инете, самому тяжело врубиться,
Фанук - штука японская, мозги у япошек устроены совсем не так, как у остальной цивилизации (ИМХО, касается не только  Фанука).
Вариант №2
Представление есть, нет практики.
Буду ждать прихода станка и грызть мануалы.
УП с контурами на токарку написать не вижу сложности, много вопросов вызывает наладка на деталь- привязка инструмента(без ренишоу), работа со стойкой, смена инструмента для привязки оного, вращение РГ, сохранение УП в память станка и дт.
Т.е что необходимо нажать на стойке чтобы вызвать ручной режим, вращение шпинделя, последовательность команд и тд.
без железа и практики смысла мало. на примере крупного оборонного предприятия при малой загрузке цеха  операторов снимали со станков и отправляли к примеру слесарить . через месяц человек забывал как станок в нули разогнать не то что программу  в память стойки закинуть
    • Богоманшин Игорь
      Все равно не получится в упор. Деталь надо будет под углом !=90 располагать к проволоке. В конце зацепит за торец, примыкающий к резьбовой части. Можно на шпильку трубку одеть и обжать. Если очень надо "В упор".
    • Soprin
      Ну так я сказал ему чтобы в панели оператора глянул, вполне вероятно что там стоит каких нибудь 50%, в параметрах обычно не трогают, но сравнить можно. Одна может с тормозом работать, другая без, разные крутящие...
    • Богоманшин Игорь
      Мы обычно в таких случаях засверливаем заготовки предварительно, (иногда даже на другом станке), А потом только делаем получистовую и чистовую расточку-отрезку. На особо ответственных деталях даже приходится после черновой отрезать, и потом в оснастке чистовые делать - если нужны "калиброванные" размеры. Предварительная термичка иногда спасает, но овальность остается до 0.1-0.2 на диаметрах 20-50 мм, Это только для деталей с большими допусками.  "Анизотропия, бессердечная ты сука!"
      легко киану увернулся от всех пятидесяти пуль хвала эстонским инженерам глубокий низкий им поклон   со стихов ру. что-то очень тонкое, наверное. аж толстое
      Да тут откатов наверняка не было. Контора частная, маленькая. Хозяин сам покупками занимается
      потерять на поворотах при позиционировании стола на 10 углах 35 минут это прямо скажем офигенно много.  возможно потери времени идут при обработке
      Ба, дак это ж синумерик! а владельцы куда смотрели при подписании приемки  в чемодан с откатом ....
    • alek77
      Коллеги, прошу помочь. Нужно получить координаты вершины компонента в пространстве листа чертежа. Не могу победить матрицу трансформации (преобразования). А может и вообще все делаю не правильно. На сколько я понимаю, есть пространство модели, при вставке вида в чертеж дополнительно появляются пространство чертежа и пространство вида. У всех пространств координаты не одинаковые, но связаны между собой через матрицу трансформации. Все верно?     Как сделать так, чтобы этот код выводил координаты листа?
    • Soprin
      Plc не подписанная ни сигналы ни коментарии. По таблице все нормально, подгоняет ячейку, забирает инструмент, выходит на команду Т и висит в ожидании. От Y начинаешь искать и в такие дебри попадаешь, что теряешься )) там таймер накидывали на подводе зонтика раза в три увеличивали, это не может влиять?
      производитель тот еще крендель, раз приложил к станку вот такую документацию
