Изменение номера инструмента
Dimon738
Добрый день!
оператор врезался в деталь после этого сбилась ориентация мне он об этом сразу не сказал и при смене выломало две лапы на 1 и 2 инструмент.
Вопрос в магазине 16 инструментом можно как-то в настроика сделать 11 инструмент в магазине первым, а 12 инструмент вторым?
Изменено пользователем Dimon738
Уважаемый, Вы сами с собой разговариваете? Почитайте правила форума, здесь экстрасенсов нет, чтобы угадать ваши ТТХ.
1. Поменять в программах вызов инструментов из поломанный гнездо на исправный
2. Купить новые лапки и установить
3. Взять с исправных, переставить на неисправные места
4. Забить и не работать на станке
5. Почитать правила форума
Что не так спросил? можно менять номерацию в магазине или нет? Причём тут экстрасенсы?
Станок работае магазин новый ждём, нельзя лапы в этом магазине менять! работают щас с 11 инструмента!
типы магазинов бывают разные - и именно от этого зависит - что можно с ним делать, а что ему будет противопоказанно...
не указал тип станка вид магазина какой фанук вот товарищи и улыбаются т как нет всей информации
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
