Подбор инструмента на листогибочный станок
Лажа она и есть лажа, каким бы словесным поносом она не пыталась бы быть обоснована.
45 минут назад, Tad сказал:
Конечно, ведь только вы истина в последней инстанции. Вы лучше всех знаете что было и что будет. Нимб не жмёт?
1 час назад, Tad сказал:
Этот вопрос я знаю лучше вас.Ничего, бывает. Переживете.
Я видел таких же самоуверенных специалистов, когда приехали на свой инструмент посмотреть. Так словесный понос шёл по причинам произошедшего, а самое внятное слово среди него была "мистика". Не первый и не последний, который с Олимпа спукается с 10-20-30-40 годами опыта, но манерам подучится стоит и не додумывать за других.
Понятно. По существу сказать нечего, но амбиции зашкаливают. Я не раз ставил на место таких самоуверенных дилетантов.
  • 1 год спустя...
подниму ка тему ( не ругачку)
наши заказчики все чаще требуют 0г2с.
а у меня не очень хорошее мнение о гибке данного материала.
с конструкторов прошу минимальный радиус гиба = 2 толщинам.
они требуют указать откуда такое требование.
найти не смог)
Какая толщина заготовки?
Чем обосновывает конструктор свое требование?
Обычно радиус гибки для стали не должен быть меньше толщины.
В чем заключается Ваша проблема?
2 часа назад, Slavdos сказал:
лопается на гибе периодически
Странные у вас конструкторы, если такого простого довода им не достаточно.
еще какие))
им нужно заверенные печатью президента галактики ), и то , подумают, и ничего не сделают.
вопрос у них один - а как вы улучшили технологию для избежания трещин.
при этом мои предложения по замене материала отвергаются) - заказчик требует 09г2с видите ли.
43 минуты назад, Slavdos сказал:
еще какие))
Так для интереса, а радиус этот у вас на самом деле контролируют
14 часа назад, Slavdos сказал:
4 мм
длина 3200)
Может с другой стороны зайти, пару раз списать на конструкторов, треснувший металл, тогда точно зашевелятся
Ответ - улучшаю технологию путем увеличения радиуса гибки.
А кто позволяет конструкторам диктовать и тем более контролировать вопросы технологии? Как там в пословице про сапожника и пирожника?
2 часа назад, vasyam сказал:
Даже незначительное увеличение радиуса заметно невооруженным глазом.
9 часов назад, vasyam сказал:
я пуансон и матрицу когда то заказал в соответствии с КД.
7 часов назад, Tad сказал:
это просто ихняя отмазка чтоб ничего не делать))
ну я и ищу требование, чтоб уж заткнулись и придумывали сл. повод
ну чтоб от вас отстали, нагреть до 1100 1,5 часа и потом все согнете нормально без трещин ;)
  • 3 года спустя...
Здравствуйте, все.
Вопрос, больше, теоретический : зачем нужен пуансон с R3мм? Понимаю, что для чего-то просто необходим и прошу подсказать.
На прежней работе все пуансоны были с радиусом 0.8мм и гнули обычную листовую сталь ( ст03-ст08пс и нержу) от 0,8 до 4мм. Проблем не было. Коэффициенты вывели и работали. Причем, естественно, радиус на разных толщинах выходил разный.
Изменено пользователем antonioli
Например, чтобы получить внутренний радиус 3 мм при короткой полке методом свободной гибки.
11 часов назад, antonioli сказал:
А попробуйте погнуть 16 мм толщины пуансоном с радиусом 0,8 мм. На заготовке останется очень большой след.
Поэтому для толстого металла применяют пуансоны с радиусом 3, 5 и 6 мм.
23 минуты назад, vad0000 сказал:
Спасибо за ответ. А есть ли смысл при гибке листов не более 2..3мм, но материалов с плохой пластичностью? Или они одинаково плохо гнутся независимо от радиуса пуансона ( в пределах 0,8..3мм)?
Например : лист 2мм сталь 45 на пуансоне R0.8 трескается, а на R3 гнется нормально?
3 минуты назад, antonioli сказал:
Нет
Здравствуйте, все.
Еще вопросик : есть пуансоны с разным углом при прочих равных. Основной угол 88град. У нас такие. И для гибки черной стали хватает, чтобы сгибать 90град. Но предстоит гнуть детали из нержавейки и алюминиевых сплавов АМг2 и т.п.
Вопрос : хватит ли 88 градусов для гибки под прямой угол или лучше взять пуансон с углом 85град? Матрица 80град.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
