Добрый день, коллеги!
Кто-нибудь вкурил тему про RAM - диск?
У кого есть опыт, насколько это полезное решение?
Это диск в памяти, или я совсем отстал от жизни? При загрузке с флешки, например, создается. А по жизни, ИМХО, практической пользы никакой.
2 минуты назад, ilya_w сказал:
У него скорости какие-то сумасшедшие вроде-как...
Неужели никакой таки пользы нет?
4 минуты назад, katalex-3 сказал:
katalex-3, старина, я с третьего раза допер-таки, ваши усилия не напрасны...,
но может есть личный опыт, или у ваших знакомых?
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
