Пористая среда
Нужно смоделировать, как пройдет поток воздуха через пористую среду. Вроде бы создал новую среду, прописал ей диаграмму сопротивления, но после моделирования воздух проходит через нее не создавая никакого перепада давления...
Помогите разобраться, на что нужно обратить внимание, или где можно подробно прочитать про это?
пористая среда - кусок ткани, который создает перепад в 20Па при прохождении через него воздуха со скоростью 0,3м/с. Пограничные условия - скорость входящего потока 0,3м/с и номальное давление на выходе.
1 час назад, brio сказал:
Ускорится. Коэффициент пористости не забыли? Русский и английский Хэлп есть у меня в подписи.
Коэффициент пористости поставил 0.5.
Что именно из подписи стоит прочитать в первую очередь по данной тематике? Нашел у вас целую библиотеку, со временем разберу ее, но текущий вопрос для меня горячий...
В моей папке есть FlowSim Tutorials 2009 на русском с примером для пористости. Перевод такой:
"Пористость"
"Тип проницаемости" - изотропный
"Форма задания сопротивления" - перепад давления, расход, размеры.
"Перепад давления относительно расхода" - объёмный расход.
"Длина" - толщина вашей ткани.
"Площадь" - если смотреть по нормали к потоку жидкости - площадь куска ткани в модели, через которую проходит жидкость.
"Использовать калибровочную вязкость"
"Коэффициент теплопроводности"
Возможно погашенному телу не присвоили созданную пористую среду.
Или объёмный расход через среду слишком мал - поэтому ничего не показывает.
Туториал посмотрел этот, в нем подробно не объясняется что и как.
Длинна и площадь того куска по которому замерилось сопротивление? По логике должно быть так...
У меня в диаграмме прописал перепал при проходящей скорости 0,3м/с в 20 Па, а система высчитывает не более 1 паскаля...
Да вроде площадь пористого тела SW.
Сетка в порядке? Ткань тонкая, ячейки должны быть мелкими и в несколько слоёв по толщине...
Сделал сетку 8, увеличил толщину пористой среды, какой то эффект появился - перепад стал 5 Па, но должно быть 20...
Какую программу лучше использовать для достоверной эмуляции стендов изучения движения потоков воздуха в системах очистки воздуха и вентиляциях?
В 26.01.2017 в 09:42, brio сказал:
...Какую программу лучше использовать для достоверной эмуляции стендов изучения движения потоков воздуха в системах очистки воздуха и вентиляциях?
SWFS безусловно подойдет, нужна настойчивость.
Начните с простейшей, примитивной модели, добейтесь адекватности результата
и только затем усложняйте постепенно условия, геометрию и проч.
    • Артур8991
    • SAPRonOff
      хз, напишете в тех поддержку, что ответят?
    • Alexandr97
    • ak762
      а мне нравятся производственные истории, как-будто обратно в цех вернулся.
    • Бестолковый
      Сидю, конструячу (SW 2022), никого не трогаю (винду не пересыпаю, дров не ставлю, в реестр не лезу).   Дохожу до листовых деталей, создаю некий Part1 с габаритами (условно) 240х58х8мм через использование Base Flange/Tab, далее делаю то что обычно в таких случаях: - Открываю CutList, ПКМ по Cut-List-Item1 -> Properties -> в открывшемся списке снимаю галочку с нужной мне СЕРОЙ /неактивной/ строки (длина или ширина), копирую содержимое строки, закрываю все окна, открываю File Properties и вставляю код в необходимую мне строку из которой она подтянется в чертёж. Да, наверняка через *опу, но я самоучка и это мой метод переноса габаритов листовых деталей с чертёж и BOM.   Но что-то пошло не так, а именно: Таблица CutList НЕ СЕРАЯ (активны все её строки), а при попытке скопировать оттуда данные и вставить в File Properties строка вида"SW-Bounding Box Length@@@Cut-List-Item1@Лист 240х58х8.SLDPRT" такой и остаётся. Хотя ранее там были цифры габаритов. Открываю старые sldpt'ы в которых 100% это работало и указывало габариты - там та же беда... Откат с резервной копии настроек результата не принёс (((   Что не так-то? Луна не в фазе? Меркурий метроградный? Пятница на носу? Я сам что-то не того тыцнул?   https://fastpic.org/view/123/2024/0606/09656cc22a1847c4b1fbbd66d1324e19.jpg
    • Maik812
      Опоздали лет на 30 ...  с такими конкурсами.. Нужно еще конкурс приложений или около САПР программ и плагинов разных...  у Том систем креотивность  ниже плинтуса
    • SAPRonOff
      бетта пока не начиналась:) но это будет если не самая нассыщенная по доработкам версия, то одна из..
    • SAPRonOff
    • Alena2024
      Компания ООО «ТопС Бизнес Интегратор» (TopS BI) (входит в состав НКК) https://topsbi.ru/  проводит конкурс "АЛЬПИНИСТЫ САПР". Победителям конкурса будет предложено трудоустройство в компании TopS BI, занимающейся цифровой трансформацией высокотехнологичных предприятий машиностроительного комплекса и ОПК.   Мы предлагаем проявить свои таланты в конкурсе и стать частью нашей команды, чтобы развивать и применять свои навыки в самых интересных и важных цифровых проектах нашей страны.   Конкурс проходит с 20.05.2024 по 30.09.2024 включительно и состоит из двух этапов:   1)    Самостоятельное написание плагина для CAD системы (T-flex) на языке C++ 2)    Очное интервью   По итогам первого этапа отбора все участники получат баллы за написание плагина для CAD системы. Далее участники, набравшие наибольшее количество баллов, будут отобраны для проведения очных интервью. Участники, которые успешно пройдут этап интервью, получат возможность трудоустройства в компанию TopS BI.   Ознакомиться с информацией и зарегистрироваться на конкурс студенты могут на сайте TopS BI - https://topsbi.ru/competition.   Подробное описание конкурсного задания и необходимые инструкции будут отправлены участникам после регистрации на сайте.                    Приглашаем креативных молодых специалистов к участию в нашем конкурсе!
    • Vengeance
      Там не сложно, почитай Post Section.pdf @lexa345 огромная благодарность за помощь с интеграцией Cimco в мой постпроцессор) За комментарии к циклам еще раз спасибо
