руководство оператора
Побольше конкретики, цель непонятная. Помочь Вам объять необъятное не хватит сил и желания.
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
