Изготовить две детали из алюминия
Здравствуйте Всем!
Кто-нибудь может изготовить две детали из алюминия за разумную цену?
Изменено пользователем Alexe2
21 минуту назад, UyryT сказал:
Извините,а Вам действительно необходима такая точность,или Вы так шуткуете?
А почему всех пугает такая точность, раньше подобное делалось ручками, а теперь для этого есть ЧПУ.
11 час назад, Alexe2 сказал:
Нормальная точность, нужна просто девственная фреза и пробка на 22 и 16 с фольгой, или нутромер.
Теплотрон-ремдеталь
Добрый день! к какому числу вам нужны детали, и где вы находитесь, куда вам нужно будет вам их послать ?
teprem18@mail.ru
Странно что никто про чистоту обработки не спрашивает, а уже оценивают!
Уважаемый Alexe2, как будете измерять параллельность на цековках к плоскости В?
Для этого материала обязательна термичка.
@Proalign
16 часов назад, Proalign сказал:
смотри допуска, класс точности  и оценивай чистоту...
57 минут назад, ychenik сказал:
@Proalign
Ну и какова Ваша оценка шероховатости?:g:
оценивают в ломбардах)
39 минут назад, Proalign сказал:
РТМ 2 Н31-4-81 Соотношения между допусками размера, формы, расположения и шероховатости поверхностей.
или гугл в помощь Минимальные требования к шероховатости поверхности в зависимости от допусков размера и формы
25 минут назад, ychenik сказал:
Вспомнил сразу про Василия Ивановича, прекрасные студенческие годы :smile: А шероховатость "на глаз" определите по факту?
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
