Изготовить две детали из алюминия
Здравствуйте Всем!
Кто-нибудь может изготовить две детали из алюминия за разумную цену?
Изменено пользователем Alexe2
21 минуту назад, UyryT сказал:
Извините,а Вам действительно необходима такая точность,или Вы так шуткуете?
А почему всех пугает такая точность, раньше подобное делалось ручками, а теперь для этого есть ЧПУ.
11 час назад, Alexe2 сказал:
Нормальная точность, нужна просто девственная фреза и пробка на 22 и 16 с фольгой, или нутромер.
Теплотрон-ремдеталь
Добрый день! к какому числу вам нужны детали, и где вы находитесь, куда вам нужно будет вам их послать ?
teprem18@mail.ru
Странно что никто про чистоту обработки не спрашивает, а уже оценивают!
Уважаемый Alexe2, как будете измерять параллельность на цековках к плоскости В?
Для этого материала обязательна термичка.
@Proalign
16 часов назад, Proalign сказал:
смотри допуска, класс точности  и оценивай чистоту...
57 минут назад, ychenik сказал:
@Proalign
Ну и какова Ваша оценка шероховатости?:g:
оценивают в ломбардах)
39 минут назад, Proalign сказал:
РТМ 2 Н31-4-81 Соотношения между допусками размера, формы, расположения и шероховатости поверхностей.
или гугл в помощь Минимальные требования к шероховатости поверхности в зависимости от допусков размера и формы
25 минут назад, ychenik сказал:
Вспомнил сразу про Василия Ивановича, прекрасные студенческие годы :smile: А шероховатость "на глаз" определите по факту?
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
