Fanuc 31i WT-300 Восстановление системных параметров
Dmitry_V
Всем добрый день! Станок WT-300 Nakamura Tome , после неудачной смены батареек слетели все параметры, нули станка. Имею файлы CNC-PARA.TXT CNC-PARA-UPPER.TXT PMCPARAMETER SRAM_BAK.001 так как когда-то при установке станка сделали бэкап. Проблема состоит в том что не понятно как их установить(файлы) и я не знаю как правильно их установить, получилось записать только файл SRAM_BAK.001 но это никак не помогло. Есть мануалы , но в них мало информации. Если кто-то когда-то сталкивался с таким помогите пожалуйста.:sad:
Какие батарейки меняли? В ЧПУ или те, которые к приводам идут?
В бэкапе параметры уже есть. Если на момент снятия бэкапа параметры там были нормальные, то после восстановления бэкапа все параметры уже будут установлены.
Нули станка слететь не могли. Их другие батарейки держат. Если меняли еще и те батарейки, то нули нужно устанавливать по новой, и никакие файлы параметров тут уже не помогут. Как устанавливать нули, тут много раз писали.
12 часа назад, Viktor2004 сказал:
после установки бэкапа выдает такие ошибки! с дверью там понятно а остальные что значат?
Изменено пользователем Dmitry_V
Смазка закончилась
Кулачки патрона зажать
Сработал детектор перемещения. (это наверное шпионский блок)
Надо будет либо запрашивать пароль у производителя для активации детектора, либо ломать его хакерским способом.
Вы переместили станок, который производитель перемещать запретил. Либо не перемещали, но бэкап, который ввели, был снят со станка до того момента, когда был введен пароль при пусконаладке станка.
11 час назад, Viktor2004 сказал:
Спасибо за информацию!
В 17.01.2017 в 02:08, elanium сказал:
Подскажите, пожалуйста, как решили вопрос?
Привет! пока никак , ждем службу солвер. Приедут приклеюсь к ним и буду внимательно следить)
Приветик. Помогли спецы? Почему мне так интересно, потому, что мы ломали такие датчики перемещений в своё время, разные они бывают...не просто там все ох как не просто.
В 01.03.2017 в 01:32, elanium сказал:
Привет! Спецы связывались напрямую с инженерами накамуры , и запросили пароль! ввели и все:worthy: вот так все просто.:g:
      Смысл в том, что подача должна указываться для фактического перемещения режущего клина. При одинаковой угловой скорости, в зависимости от радиуса траектории линейная скорость движения точки будет пропорциональна радиусу.
      Вероятно, я не совсем понятно написал. почта "имя@домен компании.com", хостер почты - Гугл.   Я, быть может, был бы готов из интереса рискнуть своей компанией - но точно не чужой.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
