доброго времени суток!не поможете разобраться стойка delem 66w ошибка ''не проходит проверка проверка по HSB'' листогиб baykal.на что обратить внимание.с чего начать
AMS (angle measuring system) случайно не установлено опционально ?
Изменено пользователем pas_tol
Скажите, сколько у Вас блоков DELEM DM -XX в шкафу? И в какой-нибудь  поседовательности они подключены?
Если у Вас всего два блока, то один из них - 103VA, а другой - 101. В какой  первый из них приходит HSB из ЧПУ?
@vad0000 могу ошибаться но вроде там должен быть тест HSB в меню диагностики, я думаю вы лучше меня это знаете и лучше это расскажите так как там надо еще с самими HSB кабелями что то шаманить
Попробуйте программно отключить блок 101 и перезагрузить ЧПУ. Ошибка осталась?
Дело в том, что тест HSB - это немного другое. Надо снять задную крышку ЧПУ, и воткнуть кабель-HSB между двумя HSB выходами. Модули  DM в этом тесте не участвуют.
ПОНЯЛ ЧТО ЭТО ДОЛЖНО ДАТЬ.???ДВА ВЫХОДА В ЧПУ ПЕРЕМКНУТЬ HSB КАБЕЛЕМ???
ТАК ПРОШЛА ПРОВЕРКА
ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ?(Я нЕ НАХАЛЬНИЧАЮ??)))
      Посмотрите список опций в стойке. Если там есть что-то типа IC CARD RUNNING, то ответ на Ваш вопрос - "скорее да".
    • Lmstr
    • Lmstr
    • SAPRonOff
    • Барс
      Тогда вероятно искать в data tables
    • Барс
      Вы утверждаете, что положение гидроцилиндра (или правильнее сказать - точек его крепления относительно центра масс кузова и груза) никак на расчёт не повляиет?
      @areg потому что у него всего 1 публикация и не может вообще писать ЛС. сам ему напиши
