TNC430 HERMLE C800U
fischfisch
Доброго дня,
Помогите разобраться.
Е29 collision protection Z.
как избавиться от этой ошибки?
Сперва подумалось что вмяло втулки и сработал датчик, под кожухом шпинделя.
датчик от пальца отодвинул, но ошибка, продолжает висеть.
если он сработал, то просто клавишей СЕ ее уже не сбросить, независимо от того какое сейчас состояние датчика.
Изменено пользователем URAn
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
