Помогите с установкой Solid Edge ST8
andreiss1975
Здравствуйте! Возникла такаая проблема. Установил Solid Edge ST8, вроде всё работало,но потом перестал запускаться. Удалил,но видимо не совсем корректно. При попытке установить заново, пишет что продукт уже установлен и надо удалить существующую версию. Никакие деинсталяторы не помогают, реестр весь прошерстил и все равно такая же ситуация. Что ещё предпрринять даже не знаю. Винду сносить не хотелось бы. Может кто подскажет что ещё возможно сделать, желательно конечно малой кровью. Заранее ВСЕХ БЛАГОДАРЮ!!!
Обычно в этом случае помогает удаление ветвей HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge и HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge. Ещё хвосты могут сидеть здесь HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432\Unigraphics Solutions\Solid Edge.
Спасибо! Проблема уже решена. Установил jv16PowerTool и ей всё вычистил. Ёжик установил без проблем
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
