Настройка Autocad Mechanical 2017
kirill23gr
Установил Autocad Mechanical 2017. Начал настраивать, добавлять слои, стили и т.д. Столкнулся со следующей проблемой: указываю в настройках стандарт GOST вместо ISO, сохраняю и выхожу. Когда открываю: снова стоит стандарт ISO, а все изменения произведенные в GOST пропадают.
Все изменения произвожу в своем профиле. При запуске запускается с моим профилем, но настройки не сохраняет.
Когда настроили, сохраните как шаблон( в настройках: Шаблон по умолчанию Создать) и всегда будет открываться с вашими настройками.
1 минуту назад, Пожарник сказал:
Спасибо, вроде разобрался. После установки автокада поставил сохранение в формате 2007 автокада. А когда поменял формат на "2016 механикл" - все начало работать, ничего не слетает
Раз Вы пользуетесь Механикалом, то у меня тоже к вам вопрос, работает у вас команда Сечение при 3Д моделировании или вы 2-х мерку используете?
4 минуты назад, kirill23gr сказал:
Не, я использую автокад только для двухмерного проектирования
Я им пользовался, но эта команда в 3Д почему то не работала, показывало неизвестная команда, пришлось перейти на простой Автокад 2017, там работает.
Изменено пользователем Пожарник
  • 2 года спустя...
Установил Autocad Mechanical 2014, при вставке встроенных гостовских форматок названия полей выводит на английском, на соседних компах все нормально. Винда 10, язык русский, местоположение Россия. Где поправить!?
В 12.06.2019 в 09:54, AlexAS сказал:
Сразу становится понятно, что установка не совсем лицензионная, ну да ладно - это не мой вопрос. Исправить это несложно, основная надпись на листе это обычный автокадовский блок. Выделяем на листе этот блок, затем ПКМ - редактировать блок и меняем все текстовые поля на нужные русские. Проверяем работу блока на всех форматках и сохраняем как шаблон.
P.S. Могут быть проблемы с атрибутами этого блока, причем гораздо более трудоемкие для исправления чем ваши.
@Grig75  В том то и дело, что блок не совсем обычный, все что на скриншоте красным - в блоке выглядит как "GEN-TITLE-...". Форматки родные от Автодеска, и на четырех одинаковых компах отображаются при вставке нормально (по русски), а на одном то что показал! Есть подозрение, что инсталятор где то в Винде не прописал rus или russian. Вот я и спрашиваю - Где поправить!? :-(
Вы что то путаете, форматки в АМ это обычный не динамический блок. Все, что красное - это просто текст, а то, что начинается с "GEN-TITLE" - это атрибуты, которые редактируются для каждого вхождения блока.
Что касается неправильной установки, то посоветовать могу только попробовать переустановить.
@Grig75 Переустановка, временно недоступна (запарка), а с форматками не путаю, у меня это выглядит так:
Извините, у меня более ранняя версия. По вашему скрину не видно что это за объект - текст или атрибут. Я бы попробовал в поле Contents изменить значение на "Разраб." и посмотреть что изменится
@Grig75 В поле контент - (genmsg"gentitgo"82), вместо Пров. - - (genmsg"gentitgo"83) и т.д и т.п. Если "Забить" просто текст как у вас - будет текст.
21 час назад, AlexAS сказал:
Ну а дальнейшие действия? Сохранить блок и проверить его работу.
@Grig75 ;-)  , будет, куда денется, а можно форматки самому нарисовать, вопрос был, где акад хранит или берет настройки языка, на котором заполняются поля при вставке!
На такой вопрос вам на этом форуме не дадут ответ, здесь же обычные пользователи САПР, а не айтишники. Я отвечу так - где то во вспомогательном файле, а расположение таких файлов можно найти так - Параметры - Файлы.
  • 6 месяцев спустя...
Когда указываю в параметрах настроек стандарт GOST вместо ISO, сохраняю и выхожу. Захожу в последующий раз в автокад и настройки мои сбиваются. Чтоб этого не было, нужно выполнять следующие действия.
Когда выполнили работы по настройкам нужных параметров, сохраняем настройки как шаблон ( в настройках: Шаблон по умолчанию Создать)после этих действий будет открываться программа с настройками, которые вы сами установили.
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
