3-d канавка
rastochnik100
не чупа чупс, а обычная бол мил обниженная, радиус 4.5 длина рабочей части 20 , хвостовик диаметром7
Мне кажется длинна раб части 20 это очень много надо использовать либо шарик либо обнижать раб часть до радиуса фрезы чтоб вытянуть канавку и не зарезать вертикали стенку !
3 минуты назад, leognid сказал:
не чупа чупс
В детали поднутрение порядка 17 сотых. Если не чупа-чупс, то как с одного установа?
3 минуты назад, Blurp сказал:
Я об этом не подумал , салага еще) спасибо за совет
19 минут назад, Frezer_PU сказал:
Посмотрите возможно такой вариант подойдет!
https://yadi.sk/d/rUwrRqmJ36Vb5S
Не пересчитывается траектория выдает ошибку
Только что, Frezer_PU сказал:
Я проект делал в 16 версии!
Почитал тему.@Frezer_PU У тебя что ни предложение, так восклицательный знак в конце. Для придания большего веса тексту? Гы...Прикольно. :biggrin:
7 минут назад, leognid сказал:
Только что, leognid сказал:
У меня 16 SP0
Возможно в этой сборке нет некоторых дополнений по модификации траектории которые я использовал !
Накатите последнюю сборку и все должно получится !
Попробуйте еще вот этот проект если будет та-же ошибка то вам поможет только обнова !
https://yadi.sk/d/5wyhvp6j36Vvxp
4 минуты назад, Blurp сказал:
Фишка такая :wink:
В место скринов добавляю проект SC16 :
https://yadi.sk/d/_fGM9qIh36UDMj
Там только чистовая траектория фрезой D1 по настройкам траектории я думаю разберетесь сами !
У меня 2014 посмотреть неудалось
1 минуту назад, rastochnik100 сказал:
На 14 версии далеко сейчас не уедешь !
Основная масса камрадов тех кого я знаю и те кто участвуют в форуме  работают в последних версиях и сборках !
Так что делайте выводы!
за обновлениями не угнаться, обновляется каждые полгода
обновляется интерфейс а принцип остаётся
47 минут назад, rastochnik100 сказал:
Тогда увы больше в этом вопросе помочь не чем не могу !
Вы в следующий раз вместе  с вопросом указывайте в какой версии и сборке SC работаете для более быстрого его решения чтоб не тратить не свое не ваше время, так как запомнить кто в какой работает  нет не какого  желания  !
P.S Это касается всех камрадов!
33 минуты назад, rastochnik100 сказал:
тему читать надо с самого начала
Да! Действительно надо .
Извините прощелкал  этот момент!
Но и вы понимаете что в 14 версии уже работают единица и то что вам могут посоветовать сделать работать в 14й уже  не будет и подстраиватся под вашу версию вряд-ли кто-то будет и вам придётся самим решать свои вопросы:g:
предложенный вариант от  Frezer_PU маленько неверная траектория обработки... спиралевидный отвод в твердом теле быть не должно, и уж тем более ускоренные(это на вашем алике все можно)...
сделайте обработку предложенную Frezer_PU но по спирали, как на скрине
Изменено пользователем pavel-kpll
7 часов назад, pavel-kpll сказал:
Я выше говорил что
16 часов назад, Frezer_PU сказал:
которая уже говорит о том что там все черное мясо выбрано и оставлены минимальные припуски на чистовую доводку под фрезу D1 !
Это всего лишь один из  вариантов  обработки так сказать наводка и не каких гарантий я на этот проект не давал !
Я не думаю что в вашем варианте по моему проекту  фреза D1 даже по спирали сможет сразу  начисто выбрать  это паз таких размеров  в стали 40Х без предварительной черновой выборки !
 Возможно я ошибаюсь либо   просто чего-то не догоняю в современной обработке :g: !
