Добрый день.  Начал работать с проволочно вырезным ажи 300   1989 года выпуска. Опыта набираюсь пока, но так как станок старый, иногда происходят сбои.  На данный момент проблема в том, что станок не видит проволоку. Пишет что оборвана. Хотя она заправлена. Может кто скажет куда копать?  Есть только схемы без описательной части.
Контроль наличия проволоки на AGIE 100, 200 и 300 в своё время вёлся по конечникам демпферов натяжения
проволоки RX1 ( над катушкой ) и RX2 ( за парой роликов перемотки проволоки ). Приходилось в RX1 пружину
менять растянутую .
  • 4 года спустя...
05.01.2017 в 16:41, Мастеровой сказал:
менять растянутую .
А приходилось ли на RX2  Менять пружину?( она там более натянутая..)!
Насколько мне известно, там не конечники стоят, а потенциометры. RX1, RX2 называются "танцующие ролики". Есть методика их настройки, по RX1 ничего не скажу, а по RX2 инфа есть.
SI94-330ae.pdf Настройка левого ролика.txt
29.12.2016 в 20:17, Viktor-84 сказал:
2 часа назад, Anat2015 сказал:
 Да хорошая инфа по настройке потенциометров Для DWC-06  обычно идут на новых станках и серии CF, с прошивкой 10ХХ, а на старых 3 хзначных прошивках с DWC до 6 значит с о двигом..., но по пружинке вопрос еще не снят....
02.11.2021 в 11:51, Nastyrnuy сказал:
Нет . Бандаж пластиковый на обоих роликах менять приходилось на AGIE-200 . Поплыл пластик в пластилин с
1988-года изготовления после более десяти лет простоя и хранения в неотапливаемом помещении в 1990-х
и начале 2000-х .
6 часов назад, Мастеровой сказал:
и начале 2000-х .
Вау,а что же тогда пришлось делать с сифонами на DA?!!  Или уже забыли(хотя такое забыть невозможно( мне кажется..)),?
16.11.2021 в 07:32, SerandKir сказал:
На агрегате подготовки воды (DA-15 или 25 вроде бы ) на удивление при перезапуске проблем не возникло .
Возникли позднее ,года через три эксплуатации . Протечки в итальянских металлокерамических уплотнениях ,
закупали россыпью через Али , и в перемотке после этого одного из движков циркуляции . Может у них там
вода в баке в лёд ещё не полностью замерзала . Но в охлаждении воды радиаторы корочкой льда подавило .
Изменено пользователем Мастеровой
9 часов назад, Мастеровой сказал:
Да не в баке(там хоть явно видно..), а в сифонах до насоса, случай был-зимой нас попросили помочь по приемке станка по точности, увы до точности не дошло.. отопления не было, дело было декабре, так что с великим трудом смогли проверить только работоспособность генератора и оси так как ни один насос( начиная с М1 и кончая насосом высокого давления(он вообще развалися на секции..) не смог нормально заработать..Были и другие случаи когда насос высокого давления заработал с грохотом и скрипом после которого пришлось чистить клапана и фильтры полицаи...
AGIE 100, 200 и 300
 А и кстати, а какие конкретно модели  стоек ЧПУ (типа Agiemanic-C, CD, D, CF//)  были ( и есть по сей день !!) у Вас в эксплутации/обслуживания(сервиса(новомодное..)) из этих старожилов?
К своему сожалению , я ушёл из из обслуживания электроэрозионного оборудования на больший оклад
и меньшие проблемы . Именно из AGIE  и были те станки 1988-го года выпуска , что я  из Орехово-Зуево
вывез . Проволочный - с AGIECUT-D. Помнится домотка лишних внешних  витков на трансформаторе
стойки , чтобы она ошибку о пониженном напряжении не выдавала на плохой заводской подстанции ,
установка эмулятора ФСУ . Эпопея с матричной клавиатурой пульта выносного наладочного ( на Али
купили ) . Эх , ностальгия .
3 часа назад, Мастеровой сказал:
Эх , ностальгия .
Если она пришла значит пора возвращаться к истокам!:smile:
Назад в сервис....
 AGIECUT-D. ..
Не совсем видимо точно (хотя можно и такое допустить наверное..), но на сериях D/CF уже шли флоповоды и клавиатура, а ФСУшки и панели OPM и PSM только на серии C со стойкой Agiematic-C, но тема то, тема до сих пор актуальна и отладочная клавиатура и эмулятор ФСУ(они были самопальные или покупные (российские или забугорные)??! И да, обратно в сервис(Тем паче эта ниша заброшена офицсервисниками...)!!
18 часов назад, SergundKir сказал:
Да . На Agiematic -C.  Agiematic -D по тщательному воспоминанию о визитах к коллегам с просьбой
платой на диагностику одолжиться , действительно с 3.5 дюймовыми флопарями  уже был .
А я в нём и остался . Просто ещё пара смененных контор с разными типами оборудования уже старые
подробности новыми подзабивают . Терморегуляторами ASCON на газовых печах и т.д.
7 часов назад, Мастеровой сказал:
...тщательному воспоминанию о визитах к коллегам с просьбой
платой на диагностику одолжиться...
Судя по интонации это давалось с великим трудом...( и чаще безрезультатно(на первые два три года( до тех пор пока те сами не напарывались на самую тяжелейшую(но не оцениваемыми руководятлами!) работу по диагностике траблы. Бывали случаи в соседнем цехе руководство запрещало влезать в их работающее электроэррозионное оборудование со всякими такими просьбами спецов из ремслужбы своего же завода, не то что из другого п/п. Да..диагностика не любит работы с наскока(можно в такие дебри влезть..)..! А терморегулировка вещь весьма сурьезная и дорогая (при несоблюдении режима и технологии..) и кстати пересекается с электроэррозией весьма и весьма(как только на полном ходу реза штампик весом 100-200 трескается ...) тут же с недобрыми (мягко сказано..) словами идет разборка с термичкой...
18 минут назад, SerandKir сказал:
Да никак не удавалось . Но дело не в коллегах , а в их администрации . Я им тогда ГДР-овский координатно-расточной
забесплатно отремонтировал , сказал что буду просить помощи с платами . Два раза отказали , сказал чтобы больше
за помощью не обращались .
1 час назад, Мастеровой сказал:
Ха, я это и имел ввиду руководятлы...:wallbash:! А ГДР КРС это я думаю наиболее известная фирма с разными лейблами Германии, ГДР, ФРГ.. из серии BKO Микромат(Хеккерт..) с ЧПУ на базе Синумериков. В памяти 3 станка (6V, 4V, ) 4S-самый крутой и дорогой из всех координатно шлифовальных станков  того времени с точки зрения систем управления(адская смесь с синмериком 840С(универсалная аналого-цифровая ЧПУ,) по логике и осям, HNC 200 манесман рексрот чпу по подаче Z, и привод REFU на С и везде папаметры(которые слетели после 5 лет стояния.)
21.11.2021 в 12:09, SerandKir сказал:
Нет , это был чисто станок из ГДР , участника СЭВ (  в духе BFT -110 с его приводами TUD и чисто
его индикационной УЦИ ) . Более известной фирмой была МАНО из ФРГ , потом слившаяся с
Декель-Гильдемейстер и прочими Мори - Сэйки .
