Продам токарный станок с ЧПУ CAK5085
АНТОН2015
Система ЧПУ Fanuc 0i-mate
Максимальный диаметр детали, обрабатываемой над станиной, мм 500
Ширина направляющих станины, мм 400
Максимальная длина обрабатываемой детали, мм 890
Ход по оси X, мм 250
Ход по оси Z, мм 850
Наибольшая длина обработки детали, мм 850
Конус шпинделя A8
Конус шпинделя 1:20
Диаметр отверстия в шпинделе, мм 70
Ступени скорости вращения шпинделя (смена ступеней автоматическая) 3 ступени
Скорость вращения шпинделя, об/мин 22-220
71-710
215-2200
Мощность двигателя, кВт 11
Быстрое перемещение по осям X/Z, м/мин 5/10
Точность повторяемости револьверной головки, мм 0,008
Время смены инструмента, с 2,4
Станок 2010 года,
Гидравлический патрон на 250 мм,
Станок имеет интерфейс для подключения барфидера.
Запрос на фото пришлите на эл.почту: antonsar86@mail.ru .   Цена 980 000 руб, местоположение  город Саратов.
    • anykeyto
    • Handrusik
    • Den4ik85
