Выбор процессора для МКЭ расчетов
Доброго времени суток! Какие параметры ПК влияют на скорость расчета? В частности какой процессор лучше подойдет для МКЭ? Выбор между i7 6700k и i7 6800k.
11 час назад, a_schelyaev сказал:
Берите с максимальной частотой, нежели с большим количеством ядер.
То есть МКЭ программы не могут несколько ядер использовать? В Abaqus например?
А я бы взял 6800k (с большим количеством ядер) и разогнал бы до 4,5 GHz :rolleyes:
46 минут назад, krew сказал:
Могут, но всегда есть вопрос эффективности распараллеливания для разного типа анализа. И если в коде есть последовательный кусок алгоритма, то лучше его пробегать на большой частоте, чем на большом количестве ядер.
Изменено пользователем a_schelyaev
А ССД диск сильно уменьшает скорость расчета или нет? Что важнее наличие ССД или объем оперативной памяти?
Нет, совсем немного. Буквально на пару сантиметров от того, что осталось.
Видишь ли, krew, я бы хотел тебе помочь разобраться в этом философском вопросе. Но тема называется "выбор процессора для МКЭ расчетов", а ни ссд, ни память процессором не являются :sad: Я ограничен рамками правил((
1 час назад, krew сказал:
Зависит от того есть ли в ваших типах анализах out-core вычисления, когда не хватает оперативки и он начинает свопиться.
А это размер сетки помноженный на метод решения уравнений. Если прямой, то нужно много памяти и диска.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
