Выбор языка.
pastushenko
В 26.12.2016 в 09:07, pastushenko сказал:
Кратко.
Можно?
Где?
Как?
Опыта на MAZAKE нет.
Стойка какая?
На Fusion 640 только английский.
На остальных K11 -> 19
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
