DURMA AD-R 30100 очень медленная
а где находятся эти потенциометры?
есть может мануал с электросхемами на этот станок? Durma AD-R 30100 cnc advantage
Изменено пользователем ressurect83
25 минут назад, ressurect83 сказал:
так, потенциометры нашел ))
при подаче 24v на CF 0.05, а на другом 0.06. При подаче +5в на DE на CF на одном 5.22, а на другом 5.24-23 скачет, но 5.24 чаще. Но опуск все равно рывками идет.
уточнение. какая точность нуля должна быть при подаче 24в? просто если выставить в 200ма, то там показывает 056 на одном и 052.3 на другом...
5 часов назад, ressurect83 сказал:
точнее не рывками, а так словно Y1 начинает ехать раньше за Y2
А едет какой начитает раньше, ремонтированный или нет?
58 минут назад, ressurect83 сказал:
Да. Y1.
Возьмем ремонтированный клапан.
Покрутим потенциометр +/- четверть оборота. Какое стало напряжение на ОС.
Покрутил. Реакции 0. как было 5.25 так и хоть оборот сделай... А в шкафчик от СF ничего не идет. там фишки даже не припаяны. Только АB и DE.
В ручном режиме опускал в низ, а потом при попытке поднять вверх, он дернулся, показатели перекосило и балку тоже, поурчал секунду, выровнялся и дальше пошел вверх... Также наблюдалась такая штука, что при быстром подьеме вверх, приезжало вверх с перекосом в показателях 6мм разница... Когда в ручном режиме опускаешь медленно, после такого перекоса, то он сначала выравнивает показатели, и дальше едет нормально, а в конце снова его перекашивать начинает...
Когда в ручном режиме подымаю вверх, балка быстро подымается, и все нормально, но когда доехало до самого верха, Y2 останавливается на показателе 370, а Y1 продолжате еще какоето время ехать, чуточку. И показатели Y1 385. Когда жмешь вниз опустить, балка сначала выравнивается пол секунды, а потом начинает нормально опускаться. Еще заметил, что когда жму вниз, отпуска, снова вниз, отпускаю, то можно заметить что Y2 на долю секунды раньше трогается, а дальше нормально едут...
7 часов назад, ressurect83 сказал:
Не понял. А откуда тогда 5,25?
я накидал другой разьем. и я уже припаялся к СF. И снимал показания. Но на голову ничего не идет с СF.
проблема усугубилась. Ничего не меняли. только снимали показания, сделали пол оборота, вернули назад. Выключили. Утром сегодня включил, отнулировал, и попытался опустить траверс, но он пошел рывками, поочередно опуская траверс. Показатели Y1-Y2 в норме, без перекосов, но опуск идет не синхронно.
Нашел виновника. На клапанах с торца есть такие крутилки латунные, если их выкрутить полностью, наблюдается описаный выше прикол. закрутил их назад, снова начало опускаться\подниматься нормально. Но подняв до упора, снова ушел в рассинхронизацию. На Y1 380 на Y2 367...
57 минут назад, ressurect83 сказал:
На голову ничего не должно идти.
ОС - это для контроля положения штока.
21 час назад, ressurect83 сказал:
Виновник - шаловливые ручки. Этими "крутилками" выставляется механический ноль ферромагнитного сердечника LVDT. Настраивается на стенде.
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
