G500 и G53 один и тот же фрейм или нет?
s_liam
Доброго дня. Не могу четкого и ясного ответа на вопрос получить.
G53 - Действующее покадрово подавление всех программируемых и устанавливаемых фреймов.
G500: Действующее модально выключение всех устанавливаемых фреймов
Одна команда модальная, другая - нет.
Вопрос. Если я изменю положение по G500 у меня изменится положение всех устанавливаемых фреймов на эту величину, включая G53?
Неужто-таки никто не знает?
Ладно мне лень идти и перебивать на станке нули по G500, а потом тестировать G53 сместилась или нет. Другие не задавали такой вопрос? :)
  • 5 лет спустя...
21.11.2022 в 18:13, MONSTER26 сказал:
Если я не ошибаюсь то, G54 (53) это нулевые точки самой детали
А G500 нулевые точки станка
Одно и тоже. Просто одна из них модальная G500, другую надо писать в каждом кадре.
G500 базовая СНТ ,она является надстройкой над G54...G599 ,G53 не игнорирует смещение по G500 в этом разница от G153  и SUPA .Если при привязке неопытный оператор выберет базовое смешение (такое бывает),то перемещение с G53 может быть непредсказуемо.
26.12.2016 в 12:49, s_liam сказал:
SinuTrain тебе поможет. как раз для ленивых и на станок ходить не надо. я бы попробовал, но времени пока в обрез.
4 часа назад, MaxM1970 сказал:
Немало функций на разных станках настроены по-разному. Синутрейн - всегда одинаково. Я бы использовал сие творение только для ознакомления. Тесты проводить лучше непосредственно на станке.
И да, вопрос от 16-го года, на который я себе же и написал потом ответ.
И да, вопрос задавался в надежде на документированный источник.
13 часов назад, sssva сказал:
G500 - не базовое смещение нулевой точки. Это нулевой фрейм $P_UIFR[0], а базовый фрейм - это $P_CHBFR[0]
Изменено пользователем s_liam
6 минут назад, s_liam сказал:
не совсем так
на SinuTrain создаётся конкретная машина используя архивы конкретного станка.
и я имел ввиду, что подобные вопросы можно тестить не ходя на станок,
к тому же станок всё время занят
6 часов назад, s_liam сказал:
Согласен ,написал неправильно ,хотел донести что пользоваться G53 опасно
    • Ninja
      @AlexArt что ты несёшь? Чтоб у тебя Ютуб забанили! и тебя персонально в Гугле ... вот тогда посмотрим как ты запоешь, фраерок   https://ru.ruwiki.ru/w/index.php?title=Фраер
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
